<< < (2/5) > >>
KRAKRA:
Bohužel ta koupelna je v podkroví a strop je hodně šikmí.Světlo na povrch by asi dost vadilo,už takhle sem rád že tam projdu.Ted si čtu návod od toho trafa a je to elektronické trafo a lze ho použít jen pro nízkonapětová halogenová svítidla.Píše se :jako přívodní kabel použijte výhradně pruměr 2x 0.75 mm2.Jako vstupní kabel transformátoru/11.6v-eff./použijte výhradně pruměr 2x1.0mm2 nebo 2x1.5mm2.Má tepelnou pojistku proti přehřátí.Tak ted z toho sem jelen???Na patici od žárovky sou 2 kabely 1x0.75.
Milan Karvánek:
Trafo 230V/12V - 250VA mívá na sekundární straně dvojici svorek, protože  při plném zatížení poteče vodiči cca 20A a to drát 1,5mm prostě špatně snáší. Takže proto ty dvě větve. 10A už je o.k.
KRAKRA:
Je to trafo od panlux MODEL:ET-250(80-250VA) a má na vstupu 2 páry a na výstupu 3 páry svorek
Milan Karvánek:
No výborně, takže lépe použít 3 větve  :)
KRAKRA:
Já vim je to hrozný,ale tou myší se fakt blbě kreslí :-D muže to takhle být zapojené nebo to je špatně?
