Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
kbulda:
To čerpadlo má tak těžký rozběh, že musí být čas přepnutí nastaven na 3 minuty ? To se tak dlouho rozbíhá ?
PETR STROMAJER:
Tam je staré časové relé s puhledným pouzdrem nějaký ATS nebo něco takoveho ale 3 minuty to nebude ted mě to taky došlo ale je tal prostě interval kdy motor se rozeběhne jede a pak se přepne na vyšší otáčky a právě mne vrtá hlavou jestli motor který má na štítku jenom trojuhelník a napětí 380 V jestli je určen i pro zapojení Y D.
kbulda:
Ten motor má cca 17 kW a 2800 ot/min ?
kbulda:
Když má 380 do D, tak musí jít i do Y.
kbulda:
http://www.elektromotory-siemens.cz/upload/File/katalog-elektromotoru-1la7-0605-k02-cz.pdf
