Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
kbulda:
http://www.elektromotory-siemens.cz/upload/File/navody/1la7_navod.pdf
Miroslav Souček:
Dobrý večer,
pokud přehodíte dvě libovolné fáze na vstupu, tak se změní otáčky motoru v opačné. Musíte prohodit fáze na třetím stykači na tom, co vytváří D, tedy trojúhelník.
Jestliže je vinutí motoru v pořádku, vše by mělo být funkční. Je důležité vědět správný směr otáčení vůčí čerpadlu. To se mění na vstupu, ale ve stykačové kombinaci je potřeba dodržet správné pořadí fází.
Ještě dodatek, nejedná se nižší, nebo vyšší otáčky. Otáčky po rozeběhnutí do Y zůstavají stejné i po přepnutí na D. Jedná se o rozeběh s nižším záběrovým proudem. To znamená, že se motor nechá rozeběhnout do Y (do vinutí se v tu chvíli pouští jen 230 V, ikdyž je na 400 V) a až dosáhne konstantních otáček (alespoň přibližně) potom se přepne do D. Tomuto musíte upravit čas na časovém relé. Pokud bude čas přílíš krátký, může dojít k vybavení předřadného jistícího prvku, tedy pojistky.
kokeš jiří:
nejak mi unikl duvod reverzace motoru cerpadla. Napada mne jen par aplikaci, kde potreba cerpat tam a zase zpatky. Volil bych nejaky zpusob mechanicke vazby, aby nemohl ani nahodou nekdo reverzovat motor za chodu. Jisteni 35A mi pripada na hrane..
PETR STROMAJER:
Děkuju všem za příspěvky,jedná se o čerpadlo které vhání chlazenou vodu do věží pro klimakery protože staré puvodní již má nejlepší léta za sebou/trvale v provozu od roku 1985/.Budu brát v potaz veškeré vaše uvahy ale spíš se jedná o to že mne že vypadávala jenom ta jedná fáze,nedostatečný časový interval na časovém relé mne opravdu nenapadl a přehození faze u stykače který zajištuje zapojení do D také ne.Ted záleží jestli při zapojení nečerpám vodu z věží do nádrže.Zde je vydět že člověk se učí celý život. :) :) :)
Jaroslav Hasala:
Otáčky motoru při rozběhu na Y jsou skutečně nižší, po přepnutí na D se otáčky zvýší, konečně, je to většinou i slyšet ...
Je to ovšem způsobeno menším výkonem motoru na Y, při stejné zátěži. Po přepnutí na D dostane motor více "šťávy" a proto se rozběhne do vyšších otáček.
Pokud by se motor spouštěl bez zátěže, byly otáčky na Y i D téměř stejné.
Ovládání reverzace se dá celkem jednoduše vyřešit "elektrickou" cestou.
Dal by se do toho zakomponovat např. snímač otáček, pokud by se motor točil, nedal by se spustit v opačném směru. Nebo časové relé, změna směru by se dala zvolit až uplynutí nastavé doby, během které se čerpadlo určitě zastaví ...
Tlačítka pro ovládání směru otáčení by se daly celkem jednoduše "vyblokovat" tak aby nebylo možné změnit směr za chodu (použít rozpínací kontakty na stykačích, sériově řazené). Potom by bylo nutné zmáčknout nejdříve tlačítko STOP, potom by teprve bylo možné stisknout tlačítko start pro jeden nebo druhý směr.
Možných řešení je více a záleží na konkrétní situaci. Lehce zkušený projektant by si s tím měl jistě poradit.
