| | |-+  Jak odstranit chrčení/bzučení monitoru?
Autor Téma: Jak odstranit chrčení/bzučení monitoru?  (Přečteno 13822 krát)
Biges
« kdy: 24.05.2008, 02:24 »
mám doma monitor NEC LCD2690WUXi, který při provozu chrčí/bzučí.
Prohledával jsem záplavu diskuzí, někdo to má také, někdo ne. Bylo mi doporučeno zkusit to zapojit na UPS, že by to mohlo být nějakými problémy v síti, nicméně to m i připadá jako poměrně drastické řešení (předpokládám, že při napájení přes UPS vznikají ztráty). V elektrotechnic e se nevyznám, proto se ptám, jestli skutečně může hlučnost zdroje (transformátoru?) souviset s nějakým problémem v elektrické síti, takže UPS či usměrňovač napětí by pomohl, popřípadě jestli je to prostě špatným návrhem. Možná je problém, že ten monitor je navžen na 110V i 240V, ale Američané si na tohle stěžovali také.
Díky za případná doporučení
dolac
« Odpověď #1 kdy: 24.05.2008, 09:41 »
Záleží na tom, čo vám tam chrčí a ako to chrčí. Aký to má kmitočet. Pravdepodobne niečo v zdroji. Môže to byť zvuk od mechanického kmitania nejakej súčiastky v zdroji (feritové trafo, ker. kondenzátor a pod.),  ale môže to byť aj zvuk od sršania vn na obrazovke.
Myslím si, že UPS vám určite nepomôže. Tvar napätia z bežných UPS-iek je omnoho horší ako mate napätie v sieti.
Biges
« Odpověď #2 kdy: 24.05.2008, 15:21 »
Díky. Jakmile se dostanu domu, tak to nahraju, jestli to tedy bude k něčemu dobré.
« Odpověď #3 kdy: 24.05.2008, 15:47 »
Nejsem slaboproudař, možná jsem hloupej, ale LCD monitor má v sobě vn trafo ?
« Odpověď #4 kdy: 24.05.2008, 17:28 »
LCD nemá vn trafo! Ten napájí řádkování malé napětí podle druhu do 70V.
dolac
« Odpověď #5 kdy: 24.05.2008, 23:20 »
No to ste ma dostal.  Smích Jasne že nemá vn trafo. Mňa ani nenapadlo pozrieť si, o aký typ monitoru sa jedná.
Marek Zeman
« Odpověď #6 kdy: 25.05.2008, 21:39 »
Vyšší napětí (stovky voltů, pro zapálení přes 1kV) se používá pro napájení zářivkových trubic podsvícení. Je to velký panel a příkon podsvícení není zanedbatelný. Zvuk sršení by taky mohl způsobovat studený (přerušený) spoj ve zdroji. Další postup záleží na tom, jestli je displej v záruce či nikoli.
Biges
« Odpověď #7 kdy: 26.05.2008, 00:45 »
Jakmile se dostanu domů, tak to nahraju. Nicméně spousta lidí si na to stěžovala, že monitor i reklamovali, ale že se jim v zásadě vrátilo to samé. Rozhodně bych nerad riskoval reklamaci s tím, že by se mi vrátil třebas i monitor s tichým zdrojem, ale se spoustou jiných vad. Každopádně jsem se na to snažil od výrobce dostat odpověď, ale v zásadě to házejí na problémy v síti a tváří se jinak poměrně vyhýbavě, proto jsem se zeptal někde, kde tomu lidé rozumí Úsměv
dolac
« Odpověď #8 kdy: 26.05.2008, 18:43 »
Výrobcovia a predajcovia radi všetko hádžu na problémy v sieti. Ak to však robí aj iným, môže to byť aj systémová záležitosť. Niektoré spínané zdroje jednoducho bzučia. Aj môj zdroj na notebooku slabo bzučí. Dokonca zvuk sa mení podľa toho čo práve robím na počítači. Kmitočet spínaneho zdroja je síce mimo počuteľného pásma, ale počuť tam niektoré subharmonické zložky vznikajúce v dôsledku regulácie.
Biges
« Odpověď #9 kdy: 26.05.2008, 21:03 »
 poklona
tak jsem to nahrál, bohužel na mikrofon nevalné kvality: http://www.biges.eu/misc/Zvuk_monitor.mp3
Zvuk vychází z místa několik centimetrů nad vstupem napájecího kabelu do monitoru, tedy asi z místa, kde předpokládám zdroj. Jinak monitor vydává i "klasický zářivkový" zvuk. Měl jsem tu i jiné monitory, některé tiché, jeden měl velmi otravný vysoký zvuk, jinak ovše nic jako tohle.
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
