<< < (2/4) > >>
Jura Krikl:
Hloupost je zařadit PIR senzor do řaezení 6-7-6. Tato kombinace skoro nejde vyřešit :-D
 Ale řešení je možne, a to vymněna spinaču za PIR čidla. Pak to bude v pořadku. VCodiču je dostatek.
Zdenek 2752:
Možná by bylo lepší říct čeho chcete dosáhnout. Vřazení čidla k šestkám a sedmičkám? Co to má dělat? Při zhasnutém stavu vám čidlo světla rozsvítí. Při zapnutém světle by mělo čidlo způsobit zhasnutí?
Pokud by mělo čidlo vždy zapnout světla bez ohledu na aktuální stav, tak by mohlo stačit kombinaci šestek a sedmiček překlenout.
Jura Krikl:
Citace: Zdenek 2752  21.05.2008, 18:02
Jak potom poznate, zda je va stavu automat nebo manual. Pokud někdo zapne přepinačem, bude to svitit pořad. Zmatečne.
Zdenek 2752:
Jak potom poznate, zda je va stavu automat nebo manual. Pokud někdo zapne přepinačem, bude to svitit pořad. Zmatečne. (Nevím jak to dat do rámečku).
Je to tak. To jsem si neuvědomil. Řekl bych že to čidlo do kombinace 6 - 7 je zmatečné.
Znovu bych chtěl vědět co (jaký výsledek) z pohledu uživatele je žádoucí. Potom se dá vymýšlet řešení.
Jura Krikl:
Vzpomeňte si na klasicke osvětlení schodiš'ť, kdy v R byl přepinač - MAN - 0 - 1 :-D
Tušim že na PIR čidlech ABB je pod čočkou tlačitko, ktere zablokuje dle počtu stisku senzor ve stavu zap na 15-30-45-60min. Tim je elegantně vyřešena funkce uklidoveho režimu, aby osoba konajici tuto činost nemusela koštětem mavat před čidlem.
Tyto čidla jdou namontovat přimo do KU68 misto vypinače. Jen tato krabice je jim trošku těsnější. Proto stale propaguji krabice KPR :-D
