Martin Novák:
Citace: PetrKa 21.05.2008, 14:48
Vážený kolego, problém je v tom, že u developerských projektů si člověk příliš nevybere a bohužel v tomto případě se na to, že by bylo vhodné použít pohybové čidlo přišlo až poté, co byla natažena výše zmiňovaná kombinace přepínačů pod omítkami.
Samozřejmě je mi jasné, že ideální by bylo... Nicméně jistě chápete, že ne vždy to, co je ideální, je také použitelné.
PK
Jo, developerske projekty jsou vetsinou ostuda sama o sobe. Docela bych se chtel seznamit s clovekem, ktery da s klidnym svedomim revizi na barak kde jsou svetla natahana kabelem 2x0,75, zasuvky v celem byte kabelem 3x1,5 na dva jistice a koupelna nema chranic... Navic vse je z komponentu "made in china" a o kvalite snad ani nejde mluvit...
A k vasemu problemu. Zatim jsem predelaval nekolik paskvilu 6-7-7-6 na impulzni rele a pri trose namahy jde snad vzdycky v podobnych pripadech kabely prepojit jinak a ziskat tak paralelne spojena tlacitka i bez sekani. Pak do krabice kde je privedena faze staci dat pod vypinac male impulzni rele a je po problemu...
Milan Karvánek:
Citace: Martin Novák 21.05.2008, 20:46
Jistě jich existuje nemálo a ti opravdu nejlepší RT z nich, dokáží bytový komplex o 100 bytech zrevidovat za týden (třeba i ještě před kompletací ;D) a revizní zprávu napsat do 24 hodin.
Jen mi je líto těch nešťastníků co za ty byty zaplatili nemalé peníze.
PetrKa:
Abych doplnil, o co mi jde, chtěl bych opravdu namísto vypínačů používat pouze pohybové čidlo. Legrand dokonce dodává takové, které je možno uvést do zmiňovaných 3 stavů - automat/svítí trvale/vyřazeno.
Pokud by samozřejmě existovalo řešení, jak se vyhnout sekání, zachovat funkčnost vypínačů (tlačítek?) a zároveň mít chodbu osvětlenu hlavně pohybovým čidlem, nebráním se ani tomuto řešení.
Celá chodba má cca 3×3m a řešení se zaslepením/přemostěním ostatních vypínačů a zapojením čidla na místo jednoho z nich (z důvodu viditelnosti to musí být ř.6) jsem taky zvažoval.
Jura Krikl:
Citace: PetrKa 22.05.2008, 08:31
Je uplně jedno. zda je to 7 nebo 6. At je to řešene smyčkováním, nebo samostatnými přívody do vypinaču. Vodiču je vždy dostatek. :-D
PetrKa:
Takže pokud to shrnu - pokud propojím v krabicích vodiče tak, aby v požadovaném místě, kde bude PIR byl obvod rozpojen a následně jej osadím čidlem, vyřeším tento problém a udělám z řazení 6-7-6 vlastně 1 ovládaný PIRkem. Je to tak?
Díky
