Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
<< < (3/5) > >>
Kamil Novák:
Citace: Jarmil Erik  08.04.2008, 23:27
Pokud to nepozaduje stavebi urad, proc by to mel vyzadovat RT ktery posuzuje bezpecnost instalace. Podobne je to treba i u prestaveb bytovych jader.
A podle čeho by měl RT posuzovat bezpečnost instalace ?  ??
Až na místě "činu" a jen tak, z hlavy ?  :o
Ono je to trochu jinak.
Projektant vymyslí, navrhne a spočítá mimo jiných parametrů i onu, (zjednodušeně řečeno) bezpečnost.
To je jeho práce a hlavně jeho odpovědnost.
Naproti tomu, RT ve finále kontroluje, zjišťuje a porovnává shodu výsledné instalace s projektem.
A když projekt není, tak není s čím porovnávat.  :-\
Štefan Beláň:
Cekal jsem radu, ne osobni napadani. Ale budiz.
Co se tyce PD.
Casteji drzim v ruce sroubovak a sekac s kladivem misto lezeni v knizkach a to je ten problem.
TO: Erik
To je základní a nejčastější problém!  (!)
Každý má svou profesi a má se své profesi věnovat a zdokonalavat, ale nikoli "fušovat" do CIZÍ profese.
1) Elektromontér se má věnovat montáži a využívat všech dostupných prostředků pro zdokonalení své práce, tj. práce zhotovené podle projektové dokumentace.
2) Revizní technik se má věnovat revizím, tj. musí se zdokonalovat a hlídat své znalosti v oblasti předpisů a pochopitelně také sledovat odborné provedení montáže a posouzení, zda je montáž zhotovená podle projektové dokumentace, případně změn odsouhlasených projektantem.
3) Projektant má fungovat jako ten nejkvalifikova nější odborník, který ručí za své dílo - projekt.
Tak to je, a pokud se tyto zásady nedodržují je to špatně! (!) (plc)
Jaroslav Mrázek:
Nutnost dokumentace vyplývá ze zákona 183/2006Sb. V prováděcí vyhlášce 499/2006Sb. je potom určen rozsah dokumentace jednotlivých stupňů. K vydání stavebního povolení dnes stačí, aby bylo vidět vo co de. To že není u koladace požadována dokumentace skutečného provedení stavby je věc jiná. Investor tedy porušuje zákon a možná nastane i doba, kdy za to budou příslušné sankce, včetně zastavení kolaudace.
Jinak není problém táhnout z ER různé kabely, ale musí být správně odjištěny, tzn. doplnit do měřené části jistič.
Jen tak na okraj. U kabelu 5Bx2,5 nelze vystřihnou modrý vodič. On tam totiž není. (dance) Mohl by jste ho vystřihnout u kabelu 5Cx2,5, ale pak by už nešel použít k připojení podružného rozvádče. (norm)
Pavel Zdeněk:
To: Erik
Pár záporů Vašeho nápadu:
- nemůžete u vašeho kabelu nepoužít modrý vodič - průřez vodiče nebude splňovat požadavek minimálního průřezu vodiče PEN
- nemůžete připojit dva kabely z hlavního jističe - musíte až za elektroměrem
- málokterá svorka umožňuje připojení 10 a 2,5 mm2, já ji neznám
- piliře DCK nemají svorkovnici v měřené části a možnost osazení jističů na lištu
Záporů bude určitě víc, v každém případě bych si na Vašem místě nechal tuto realizaci pořádně zaplatit - realizace + projekt
Radek Červený:
To Horský, Beláň, atd.
Kolegové, nechte to plavat, těmto jedincům nevysvětlíte, že przní řemeslo jako Kulinský čtrnáctku, a dělají to tak ke škodě všech ostatních.
Pan J.Erik nejen že nezná základy malé násobilky, ale ještě si chce svá zvěrstva nekompromisně obhajovat a tomuto člověku je celkem zbytečná ztráta času cokoliv radit. Jen by mně zajímalo, zda se svými postoji a znalostmi prošel sítem ITI, nebo jestli to prznění dělá levobočkou za pivo večer v hospodě. A pokud člověk těchto kvalit prošel sítem ITI, pak už tu elektrikařinu může dělat opravdu každý rumunský zedník.
Všem ostatním, co berou naši práci vážně, nezbývá než doufat, že se tito jedinci v praxi vyzabíjí sami včetně těch RT, co tato zvěrstva podepíší.
To Erik:
Po vás bych chtěl jednou něco opravovat nebo předělávat, to musí být zážitek, považoval bych to za zlatý hřeb své kariéry, ale vážně ;)
