| | |-+  Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Autor Téma: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?  (Přečteno 12736 krát)
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 18.03.2008, 10:09 »
Firma co mi dělá hromosvod na chalupě "hodila" do výkopu ke kanalizaci 5m FeZn (asi 5cm širokého) pásku a na něj se chystá připojit hromosvod ze středně velké chalupy. Půda je sice mokrá, jílovitá (i v létě),  ale 5m pásky se mi jeví jako málo - aby to k něčemu bylo.
Existuje nějaká minimální předepsaná délka nebo plocha zemniče ? Je to košer dávat to do společného výkopu s kanalizací ?
Já vím, že by měli udělat revizi a změřit zemní odpor ale jak ověřím, že zpráva není zfalšovaná? I kdybych si pozval někoho jiného, ta zpráva se dělá až po zemních úpravách a už se mi nechce znovu kopat, kdyby to bylo blbě.
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2008, 10:22 »
5 m pásky FeZn 30x 4 (běžně používaný typ) je skutečně dost málo.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2008, 10:38 »
K pásce měli tito "odborníci" zarazit do země ještě dvě zemnící tyče. Pak by to bylo naprosto o něčem jiném.
Jestli jde jen o tento zemnič a jiný nebude, je to špatně. Na středně velkou chalupu určitě jeden zemnič nestačí!
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Georgis Fasulis
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2008, 11:52 »
Učili mě: pro dostatečné uzemnění stačí 20m. Pod 20 m proto nejdu.
G.F
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2008, 12:58 »
To co píší kolegové je pravda, i když se nedá říct přesně kolik metrů bude to pravé, vždy záleží i na vodivosti půdy v místě, u jílu je vodivost všeobecně výborná. Každopádně 5 metrů je málo. Chápu, že pásovina něco stojí, něco stojí i pokládka, ale pokud se dostaneme na nějakých 25 - 30 metrů, což považuji odhadem za dostačující, dáte odhadem o cca 2000 Kč více. To si myslím stojí za to, že vám to bude účině chránit chalupu. Dále by měl být zemnič uložen v nezámrzné hloubce a ne přímo na kanalizační trubce.
Jen se zeptám, podle jaké normy ten hromosvod dělají? A kolik svodů bude mít ten hromosvod? Jeden 5ti metrový pásek ( když pominu polemiku o jeho délce ) určitě nevystačí na připojení více svodů. Jsou si pánové opravdu jistí, že středně velké chalupě bude stačit jeden svod? Nebo na jeden svod připojí pouze králíkárnu a zemnič pro chalupu udělají někdy jindy?
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Hynek Čermák
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2008, 13:43 »
Nechá se to také vypočítat dle měrného odporu půdy:
- 5m pásku FeZn v rašelině - cca: 15ohm.
- 5m pásku FeZn v ornici nebo jílu - cca: 50ohm.
- 5m pásku FeZn ve vlhkém písku - cca: 125ohm.
- 5m pásku FeZn v suché kamenité půdě - cca: 2500 ohm.
Toto jsou pouze orientační hodnoty nutno přesně zpočítat dle měrného odporu půdy. Z uvedeného je ale zřejmé že cca 5m pásku FeZn takřka určitě vyhovovat nebude!! podivej Pláč Neřeknu
Nejlépe by bylo změřit měrný odpor půdy a na základě toho spočítat potřebnou délku pásku. Mrknutí
Zpočítáno programem hromosvody plus. (elsoftnet)
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2008, 16:30 »
Viděl jsem jednu nejmenovanou firmu která se zabývala montáží hromosvodu jak v betonovém podkladu kolem budovy vyvrtala díru a zatloukla pomocí kladiva bez vrtáku asi 1,5 m kulatiny prům. 10 mm a bylo uzemění hotovo.Impedan ci to tehdy mělo do 15 Ohm ale po roce skoro dvojnásob!!...i tak se dá předávat uzemění. Pláč
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2008, 21:06 »
Vše, co tu řekli kolegové platí, jen dodám, že hromosvod pro chatu nebo rodinný domek by měl mít minimálně dva svody, větší objekty více. V nevodivých a málo vodivých podložích lze připustit větší zemní odpor, ovšem 5 m pásoviny není uzemění ani v jílu, to je atrapa. Taktéž uložení do nezámrzné hloubky není zbytečné, ve větší hloubce je vlhko stálejší a zmrzlá půda má větší měrný odpor. Zaražení jedné tyče v betonovém chodníčku kolem budovy je též nedostatečné a navíc hrozí poškození základů nebo zdí sklepa v případě úderu blesku do takto "uzeměného" hromosvodu.
Karel Pokoseny
« Odpověď #8 kdy: 18.03.2008, 22:33 »
 poklona  všem za odpovědi, že je to blbě je tedy evidentní....
Firmu asi vyměním....
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2008, 22:47 »
Poškození objektu od blesku v jeho základech bych neviděl zas tak horké, ale rozhodně bych  doporučoval tím páskem objekt obkroužit a propojit tak všechny svody hromosvodu, spojení na HEP by mělo být samozřejmostí.
Ovšem pokud se řekne A, tedy hromosvod, musí se říci i B tedy svodič bleskových proudů třeba DEHNventil M TNC.
www.kniska.eu
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 18 dotazů.
