| | |-+  Hrozí nějaké nebezpečí při zapojení vodičů různých obvodů?
Autor Téma: Hrozí nějaké nebezpečí při zapojení vodičů různých obvodů?  (Přečteno 17469 krát)
Jantar
« kdy: 11.03.2008, 08:47 »
Jak zapojit menší zářívkové svítidlo tak, aby namísto vidlice do zásuvky bylo zapojeno přes dvojvypínač.
Klasický vypínač (od stropního svítidla) jsem nahradil dvojvypínačem. Přívod si tedy bere ze společné fáze jak stropní svítidlo tak menší zářivkové svítidlo přes dvojvypínač. Nastal ale problém kam vyvést N vodič. Byl jsem nucen použít N svorku zásuvky ležící v sousedství vypínače. Takže L je ze světelného orkuhu, N vyvedeno na okruh zásuvkový.
Moje otázka zní: Hrozí nějaké nebezpečí při takovémto zapojení?
Vím že to není moc košer zapojeno, ale mám elektrotechnic ké vzdělání, takže se vždy snažím dbát na pečlivou izolaci a čistotu práce, ale klasickou elektrikařinou se neživím tak bych si rád nechal poradit jestli může hrozit nějaká porucha, nebezpečí při praktickém používání. Jiné zapojení moc nepřipadá v úvahu vzhledem k vzdálenosti krabic, sekání atd.
Ondřej Kaller
« Odpověď #1 kdy: 11.03.2008, 10:27 »
 poklona  ... Více takových chytrých řešení !
Uvidíte že vás páni kolegové pochválí!
Vážně: Odhlédněme od zcela zbytečných poznámek typu ... řemeslo pláče...
a jiné. A další diskutující bych spíše poprosil to co si myslí že by se všechno mohlo stát. Pan tazatel ať si sám zváží rizika.
Jantar
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2008, 10:47 »
Ale jiste na poznamky o tom ze remelso place, at praci necham odbornikum atd. atd. jsem pripraven a nezajimaji me. Vim ze to neni zapojeno vubec koser a spravne proto jsem to take umistil do teto kategorie.
Ptam se na vsechny mozna rizika ktera muzou nastat! Pripadne navrh jineho konstruktivnih o reseni v pripade kdy proste neni technicky mozne napojit se z krabice. Jestli je vhodnejsi napojit oboji ze zasuvky, pripadne nejake zasuvkove krabice i kdyz ta taky neni pobliz...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 11.03.2008, 13:07 »
TO: Jantar
Toto zapojení je velice nebezpečné a nepřípustné. Musíte si uvědomit, že jste spojit pracovní vodiče dvou různých obvodů. Pokud máte elektrotechnic ké vzdělání, jistě přijdete na hrozící nebezpečí.  pozor
Máte jen jednu možnost, a tou je, zapojit  vše (zásuvku i nové svítidlo) na jeden společný obvod, tj společný vodič L i N.
Původní vypínač a zapojení  svítidla nechte tak, jak je a s ničím nic nespojujte.   Super!
Miroslav Škop
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2008, 17:50 »
Není to provokace ?
Miloslav Janoušek
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2008, 18:02 »
Pošlete foto a schema zapojení.   tanecek  Kroutím očima   Šok
dolac
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2008, 21:02 »
Keďže vám to funguje, predpokladám že mate sústavu TN-C. Čo vám teda hrozí? Napríklad pri prerušení PEN vodiča niekde v zásuvkovom okruhu si môžete zavliecť cez zapnuté svietidlo fázové napätie na neživé časti spotrebiča pripojeného do zásuvky.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2008, 21:20 »
Nejsem detektiv, ale.......... Bude to TN-S, když jantar píše o vodiči N. Košer to není. On se někdo bude divit při praci v rozvaděči, až jej začne kopat N sběrna - třeba. Řemeslo braň se, utoči na tebe ze všech stran armada ........... .
dolac
« Odpověď #8 kdy: 12.03.2008, 18:50 »
To máte pravdu. Myslel som to skôr tak, že nemôže mať zásuvkový obvod chránený prúdovým chráničom v sústave TN-S.
A možno napísal N a myslel PEN.  Smích
Znojmo (JM)
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2008, 20:07 »
Když už něco podobného děláte, určitě je vhodnější napojit L i N z jednoho místa - buď ze světelného okruhu nebo ze zásuvkového.
V tomto případě tedy zřejmě ze zásuvkového okruhu. I když někde tam asi bude světelná krabice, lepší by bylo napojit se z ní.
Pokud bude zapotřebí připojit svítidlo ze zásuvky, stávající vypínač by jste měl uvést do původního stavu a pro to druhé světlo udělat nový, samostatný vypínač. Ze zásuvky by tedy byla připojeno L i N, přes vypínač ke svítidlu. Nepíšete nic o PE (ochranný vodič),  předpokládám tedy že jde o svítidlo II. tř. izolace, které PE nepotřebuje. Pokud je svítidlo tř. I, bude zapotřebí ze zásuvky připojit i PE.
Toto řešení samozřejmě také není úplně "košer",  ale je to lepší řešení, než to co jste vytvořil.
I když jste předeslal, že nechcete slyšet žádné "morální poučky",  musím říci, že každý lehce zkušený elektrikář by měl bez problémů najít vhodné řešení pro tuto situaci a měl by umět to správně zapojit.
habin
« Odpověď #10 kdy: 19.10.2008, 11:31 »
Před lety jsem z půdy dělal podkrovní pokoj.Na půdě bylo jen světlo.Jeden známý elektrikář mi ze světelného okruhu napojil do pokoje 2 zásuvky.Vím že by to tak nemělo být ale jiná možnost nebyla.Kabel ke světlu (i když jde po dřevěném trámu a přes skelnou vatu je dobře izolován,má asi 1 cm průměr).Na sílu těch dvou drátků co jsou vevnitř je to myslím dostačující,proto není třeba jej vést v trubce.Vidím izolaci drátků v jiných pokojích,ty jsou v trubkách ale izolace je tam jen jako u těch drátků co jsou v tom 1 cm drátu.Nyní při rekonstrukci pokoje mu firma oddělala světlo-objímku.Chtěl jsem kabel z krabice vytáhnout a dát světlo na stěnu.Poté jsem si to rozmyslel a kabel dal zpět.Ovšem po tomhle mém zákroku mi v pokoji přestali jít zásuvky.Jsoem v tom naprostý laik.No,něco málo vím.Poradí někdo?
habin
« Odpověď #11 kdy: 19.10.2008, 12:51 »
habin
« Odpověď #12 kdy: 19.10.2008, 12:53 »
Poradí někdo?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #13 kdy: 19.10.2008, 13:22 »
Poradí někdo?
Ano, zkušený elektrikář přímo na místě.  Palec vzhůru Úsměv
PS: Nejde o to, že jste napojil dvě zásuvky na stávající světlo, to je přípustné a možné. Musí se ale provést kontrola jištění a dimenze (průřez a materiál) stávající instalace. Kroutím očima
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
