| | |-+  Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
Autor Téma: Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?  (Přečteno 13794 krát)
Jan Budovič
« kdy: 10.03.2008, 13:51 »
Přetížil jsem elektronické trafo Kanlux SET60-N.
Dá se opravit?
Bez zátěže měřím na sekundáru o,7 V.
Musí být trafo pod zátěží, abych na sekundáru něco naměřil?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2008, 14:10 »
Na tomto předřadniku je informace o minimalni a maximalní zatěži. Bez minimalni zatěže nenaměřite teměř nic, při přetížení by se měl světelný zdroj odpojit.
Ale je to kanlux :-D
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2008, 16:09 »
Pokud při min zátěži nic nenaměříte tak oprava lze ale je za samou cenu jako nové trafo ! Nerozhodný
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2008, 20:03 »
Jednou jsem takovéhle tráfko které nefungovalo rozdělal a zjistil jsem že se jen teplem vyletovala svorkovnice z plošného spoje. Po zaletování šlapalo a zřejmě šlape dodnes. Není to ovšem standardní způsob opravy, ono to vlastně na opravy není dělané vůbec. Pozor při rozdělávání, člověk může narazit na písek Úsměv.
Kubíček R.
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2008, 07:50 »
Levné kupované - 2x kupované, u Kanluxu možná i vícekrát! Opravovat to nemá smysl.
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
 Kde sehnat LED driver s nižším proudem a vyšším napětím?
