| | |-+  Můžete mi poradit jakou el.centrálu použít na 30 kw čerpadlo?
Autor Téma: Můžete mi poradit jakou el.centrálu použít na 30 kw čerpadlo?  (Přečteno 8965 krát)
vaclav rylko
« kdy: 06.03.2008, 16:40 »
Je rozdíl mezi výkonem centrály určeny ve Watech a VA.
Pavelka Květoslav
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2008, 17:04 »
Watt = VA
Co to máte za čerpadlo ,  30 kw ?
vaclav rylko
« Odpověď #2 kdy: 06.03.2008, 17:07 »
Elektromotor je asynchronní spojený přes pevnou spojku s čerpadlem s výtlakem bez ventilu.
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2008, 17:14 »
VA, W, VAr. Dá se to laicky vysvětlit takto:
1. Představme si tyčku, s kterou se dá hýbat od svislé polohy až na vodorovnou, t.j. leží na zemi. Neboli od 90st. do 0st. vůči zemi
2. Délka té tyčky je konstatní, jmenovitý výkon zdroje ve VA (zdánlivý výkon)
3. Nad tyčkou v zenitu svítí sluníčko, takže vzniká stín
4. Ten stín je výkon zdroje, který dává ve W (činný výkon)
5. délka stínu se dá vypočítat z úhlu který tyčka svírá se zemí. Ten úhel se nazývá fí a pak VA*cos(fí) = W, tomu cos(fí) se říká účiník
6. Takže pokud leží tyčka na zemi, fí je 0, účiník je 1 a výkon ve VA je totožný s W (to je případ čisté odporové zátěže)
7. Pokud je tyčka svisle, fí je 90st, účiník 0, a zdroj nedává žádné W (není žádný stín) (to je případ teoreticky čisté indukčnosti)
8. Toto jsou mezní případy, v reálu účiník může být mezi 0,4 až 0,98 a je ovlivněn druhem zátěže.
9. Pokud byste v určité poloze tyčky spustil z jejího vrcholu provázek na zem, tak to jsou VAr (jakový výkon)
10. Výše uvedené vysvětlení je platí pro plné vytížení zdroje, samozřejmě při nižší zátěži by vedle "jmenovité" tyčky byla tyčka další, kratší. Princip účiníku ale platí stále.
P.S WATT není VA (ztotožnit se dá jen u čisté odporové zátěže). Výkon střídavých zdrojů se udává ve VA, není to skalární součin proudu a napětí, ale součin vektorový
« Odpověď #4 kdy: 06.03.2008, 21:17 »
Dovolil bych si vás malinko upřesnit:
Příkon/výkon udávaný ve wattech je skalární součin vektorů napětí a proudu.
Příkon/výkon udávaný ve VA je prostý součin efektivních hodnot proudu a napětí (bez ohledu na účiník).
P.S. vektorový součin je něco úplně jiného, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektorov%C3%BD_sou%C4%8Din
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2008, 21:34 »
blboune Máte pravdu. Ten konec jsem psal ve fofru, bez rozmyšlení. Děkan.
Václav Filip
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2008, 22:50 »
Pokud se podíváte na některé www stránky dodavatelů popř. výrobců zdrojových soustrojí, tak uvádějí podrobnosti pro stanovení potřebného výkonu soustrojí pro jednotlivé druhy zátěží(spotřebičů).Pro pohony s elektromotory je potřebný výkon soustrojí min 3 - 5ti násobek výkonu elektromotoru. Řešením pro zmenšení potřebného násobku výkonu je možnost použít pro rozběh elektromotoru softstartér popř. frekvenční měnič. Je nutno vzít v úvahu i zajištění spolehlivé ochrany před úrazem elektrickým proudem, pokud je zdrojové soustrojí používáno jako náhradní zdroj pro napájení objektů.
« Odpověď #7 kdy: 07.03.2008, 00:58 »
Já si to myslel  Smích
vaclav rylko
« Odpověď #8 kdy: 08.03.2008, 14:49 »
 poklona  vám všem za radu
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
