Mozno zakoncit kazdu zasuvku,sv. a spinac zvlast v rozvadz. bez pouzitia krabic?
<< < (2/7) > >>
Kamil Novák:
Citace: Pavelka Květoslav  10.01.2008, 19:06
56 chráničů ppro kuchyň  ;D ;D ;D :D To se investor asi prohnul ... jak to může někdo navrhnout ? Tolik peněz vyhodit ... ten rozvaděč ,  na kolik byl modulů ? To už je rozvodna ...
Investor=město+stát+EU=my všichni, se asi trochu prohnul.  :'(
Možná mám někde fotky, když je najdu, tak je připojím. Je to skříň okolo 2m vysoká a cca 1,2m široká.
A vymyslel to jeden z nejprestižnějš ích a nejznámnějších (to je bez ironie) projektových ateliérů v této zemi.  :o
Jura Krikl:
Pruměrna vilka provedena ve sběrnicove inteligentni instalaci obsahuje 3 pole skřiňových rozvaděču docela běžně. Jsou tu mimo jisticích a ochraných prvku také instalovány spinaci, stmivaci popř roletove jednotky a všechno spinani a stmivaní se děje právě v těchto skřiních. Samozřejmě každy světelný vyvod je "tažen" z rozvaděče rovnou do svitidla (žaluzii, zasuvek, popř technologii).
Vyhoda vše v jednom a v připadě servisu nemusite běhat po kobercich a loupat zamalovane vička. Variabilita elektroinstala ce zcela plna:-)
Pavelka Květoslav:
Pane Novák ,hledejte ,  naděte alespoň jednu fotku otevřeného rozvaděče kde je 56 chráničů na hromadě a jsou pro kuchyň ,  to jsem ještě neviděl   :o Určitě se stanete slavnym po zveřejnění takovéto foto  (funny) (jupi)
J.Provaznik:
Technicky možné to je. Co se týká nákladů na takovou stavbu, byl bych už podstatně opatrnější. Zkuste si udělat jednoduchý model instalace a přepočítejte rozdíl mezi standardní a touto instalací.
Podobné rozvody se používají např. u administrativn ích center, kde je předpoklad  změny nájemců.
U inteligentních instalcí byl toto požadadvek, nyní jsou už systémy, které toto výslovně nevyžadují a dají se skoro vždy napojit i na běžnou instalaci - www.inteligent ni-domy.cz
Miloslav Dunda:
Ano je to možné, potom lze takou instalaci zapojit na tzv. chytrou elektriku, pokud ovšem je v místnostech rozveden směrnicový kabel. Je ovšem otázkou zda je to účelné, pokud máme ručičky, abychom si rozsvítili. Chytrá elektroinstala ce je úžasná, ale je zhruba o 200 000 Kč dražší než normální.
