|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak je to s přeznačováním vodičů??ochranný z/ž se musí ctít
Autor Téma: Jak je to s přeznačováním vodičů??ochranný z/ž se musí ctít  (Přečteno 17866 krát)
Kalda47
« Odpověď #18 kdy: 19.12.2007, 16:40 »
panu Dosbabovi:
   myslím si ,  že dnes již kabel 2A a 3A neseženete,  nebo seženete i jiné starší kabely jako 3B a podobně ale za jakou cenu a s jakými dodacími lhůtami??.....,  když je to vlastně kabel na objednávku, dnes jen CYKY 2O x 1,5 ( hnědý a sv.modrý ),  V praxi potřebuje investor vše rychle zhotovit, dodavatelská firma rychle objednat a koupit kabel atd........... ...
Martin Šedivý
« Odpověď #19 kdy: 19.12.2007, 20:02 »
Kabely CYKY 3Ax1,5 u firmy elektro u které nakupuji ještě jsou. Kabely 2Ax1,5 nejsou.... ani u jiných firem.... Takže jsem nucen použít buď 3A a žílu navíc buď zdůvodnit nebo doplatit, anebo použít CYKY - J 2x1,5. Kablík CYKY - 0 2x1,5 jsem zatím nesehnal. Taže používám - v propojení spínačů kabel s žílami označenýmí modrou a černou/hnědou barvou. Modrou žílu přeznačuji. Přesto se domnívám, že jde o pracovní vodič a tak by se přeznačovat nemusel. Jak ale uvedl pan Beláň, je varianta bez přeznačení nemožná - dle doporučení ČSN -  a varianta s přeznačením diskutabilní. Tak jak z toho ven? Varianta 1: Začít vyrábět kabel 2Ax1,5 a zbohatnout  Mrknutí,  var. 2: použít vícežilový kabel a jeho využití zdůvodnit investorovi, var. 3: přeznačovat, var 4: nepřeznačovat. Dle norem a některých příspěvků bude nejlepší - ne nejekonomičtěj ší - použít 3Ax1,5   Smutek
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #20 kdy: 19.12.2007, 20:50 »
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. čl. 514.3.Z3 na straně 11 zní :  Užití   modrého vodiče pro další účely: V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.  Poznámka : Toto je například v případě části světelného obvodu mezi spínačem a ovládaným zařízením.  Další  poznámka : Z hlediska zamezení nebezpečí záměny je vhodné používat vodiče označené barvami černou a hnědou, jak uvádí příloha NA.
Z uvedeného vyplývá, že mezi vypínačem a odbočnou krabicí mohu použít světlemodrý vodič jako fázový.
V příloze ZD není použití modrého vodiče pro jiné účely než jako středního nebo nulového povoleno. Takže si  každý může vybrat.
TO: Bernard
Asi jste přehlédl moje odpovědi?  Kroutím očima
Poslal: Štefan Beláň      Posláno: Včera v 18:22
a hlavně pozor
Poslal: Štefan Beláň      Posláno: Včera v 22:05
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #21 kdy: 19.12.2007, 21:16 »
pro Pana Beláňě: s užitím vodiče N u vícežilových kabelů ( CYKY 12J x 1,5 -  11 černých a 1 z/ž vodič) jako např. žíly číslo 6?? s tím bych si dovolil nesouhlasit, protože to odporuje tomu, o čem jsme se bavili předtím, nemohu přece použít černý vodič jako vodič N pro kontrolky v ovládací skříňce???
TO: Kaldan
Nemusíte souhlasit, ale to co uvádím, není můj výmysl, ale požadavek z normy ČSN EN 60446 (33 0165) "Značení vodičů barvami nebo číslicemi"
Mnohažilové vodiče (kabely),  tj. s počtem žil více než 5, se značí číslicemi, mimo ochranného vodiče PE.
Cituji z ČSN EN 60446
4 Označení číslicemi
Číslicový systém se uplatňuje pro označení vodičů a vodičů ve svazku, kromě vodičů označených barevnou kombinací zelená/žlutá. Značení musí být dobře čitelné a trvanlivé.
POZNÁMKA Pro vyhodnocení trvanlivosti viz IEC 60227-2.
Všechny číslice musí být silně kontrastní k barvě izolace. Značení se musí provést arabskými číslicemi.
Aby se předešlo omylu, musí být samostatně stojící číslice 6 a 9 podtrženy
PS: Určitě je vhodné v našich podmínkách konce vodičů označit i poznávací modrou barvou. Značení vodičů poznávací barvou, číslicemi nebo polohou je již velice staré,  a je uvedeno v platné normě ČSN 33 0165 (z roku 1992!) čl. 3.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #22 kdy: 19.12.2007, 23:29 »
To Kalda47: V katalogu Kabexu jsou uváděny kombinace 2A a 3A běžně - dokonce si sami do katalogu přidali k novému značení O a J i staré známé A, B, C, D kódy, protože tím nedomyšleným unijním značením se to rozdělit nedá. Navíc žádná kabelovna neodmítne požadavek velkoprodejce na výrobu většího množství barevných kombinací mimo hlavní sortiment. A tak zase po čase připomínám - požadujte v projektech a při instalacích, co situace žádá! Když si vyjedu seznam a ceník našeho známého jihočeského velkoobchodu, stále tam položky 2A a 3A nabízejí a i nemálo místních prodejců má tyto kabely, sice v menším množství, často skladem.
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 18 dotazů.
