Jakto ze 230 kopne i kdyz jsem odizolovan od zeme.
Stojící člověk má vůči zemi kapacitu v řádu 100-200 pF, což při napětí 230V~ 50 Hz znamená proud v úrovni cca 15 mikroampér. Pro doutnavku stačí, pro kopanec ne. Aby ten proud dosáhl úrovně zmiňované p.Beláněm (0,5 mA), musela by ta kapacita být 7 nF.
Pokud tedy dojde ke zmiňovanému kopanci, musí tam být někde nízký izolační odpor, anebo vysoký podíl vyšších harmonických (viz např. obdélníkové výstupní napětí z levných UPS), anebo těsný kontakt s izolovanou uzemněnou plochou (tzn. velká kapacita) případně kombinace těchto vlivů.
Otakar Dosbaba:
;D Je dobré mít na noze pantofle starší méně, než 15 let trvalého užívání naboso... ;) ;D
František Leopold:
Když už jsme u toho, nezapomeňme, že odpor těla se mění podle momentální fyzické i psychické situace, např.zpocený člověk bude i v korkových pantoflích celkem dobře vodivý..a propocené ponožkyXbetono vá podlaha*230V...No, asi bych do toho nešel:-)
Štefan Beláň:
TO: leopold
Přečtěte si původní dotaz. Zde se vede diskuze o podložce ze tří vrstev
1) plovoucí podlaha
2) koberec
3) korkové pantofle
Jsem naprosto přesvědčený, že naměřený izolační stav těchto podkladů se bude pohybovat v desítkách a možná stovkách M-ohnů.
Odpor lidského těla je naprosto bezvýznamný! (fool)
Bohužel už se nepíše, zda náhodou ten koberec nemá antistatickou (rozuměj, lehce vodivou) úpravu, a zda náhodou nejsou ty pantofle impregnované léty nošení. Pak bychom byli někde úplně jinde, že?
