Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
Jiří_Hrubý:
To Pavelka: chránič pracuje na principu diferenciálníh o transformátoru . Pokud bude připojen před zásuvku 3L + PE, bude při připojení spotřebiče vyhodnocovat proud tekoucí fázemi. Dokonce je jedno jestli dvěma či třemi. Pokud "nějakým způsobem" v takovéto zásuvce použijete PE jako N, chránič pochopitelně vybaví, protože proud unikající přes PE poruší první Kirchhofův zákon, to vybudí dif. tr. a spoušť se aktivuje.
jajka:
THX všem za rady.
Ještě bych se chtěl zeptat jestli existuje nějáká norma která limituje maximálni rozběhový proud motoru nebo to závisí jen na velikosti hlavního jističe? :)
Miroš Jan:
(poklona) pane jajka.
Vše je odvislé od proudové hodnoty jističe před elektroměrem. ;)
Citace: Jiří_Hrubý 14.11.2007, 20:40
To je velmi úsměvná formulace.
Pavelka Květoslav:
Co když si někdo strčí do pětikoliku redukci na čtyřkolik kde je N spojený s PE , tudíž je ztoho PEN-TN-C a v tuto chvíli chránič nemůže fungovat tak jak má nebo kecám ? U dvoupolového chrániče jde přes součtový transformátor L + N , kde přes L teče "nějaký" proud do obvodu a přes N se vrací stejný , tedy se rovná , pokud dojde k nerovnováze těchto proudů , tak chránič vybaví (např. proražení fáze na kostru) . Jak je to tedy u 3f ? Každá fáze může být přeci jinak zatížená , tak jsem myslel že zase platí to co u 1f , že L1,L2,L3 teče nějaký proud který se vrací po N , kde součet je nula , pokud dojde k nerovnováze , opět chránič vybaví , ale jak to funguje tedy bez N ? (helpsmajl)
