Napojenie ovládacieho ističa pre stýkač el. motora?
Miroš Jan:
(poklona) pane jany.
Na fundovanou odpověď Uvádíte dost málo informací.
1) Ta elektroinstala ce je pevná neboli stavební instalace ??
2) Ta elektroinstala ce je součástí strojního zařízení ??
To jsou dle mého soudu velice zásadní otázky na správnou odpověď. :)
jany:
Takto sa stretávam a nie len ja, z napojením el . motorov pre čerpadlá
nižších výkonov napr. u plynových kotolní, resp. regulácie a merania.
Cievka ističa je el. prvok v rozvádzači, ktorá by mala mať prisluchajúce
istenie, alebo nie ? C1/2A prípadne prístrojovou poistkou ?
Milan Selezan:
Ovládacie prvky (tlačidlá, pomocné kontakty, plavakové spínače a pod.) sú veľmi často len na 6A, takže vtedy nemôžete použiť istenie 10A, ale musíte dať samostatné istenie na 6A.
Petr Doležal:
Položme se na otázku, zda v pomocném obvodu může dojít k přetížení a zda neexistují pouze 2 stavy: bez poruchy a nebo jen zkrat
Jaroslav Hasala:
Obecně platí, že tam kde je jasně definované zatížení, mohou být spínací prvky dimenzované podle tohoto zatížení, nikoliv podle předřazeného jističe.
Jinak řečeno, pokud není možné přetížení, jistí se jen proti zkratu.
Dá se to demonstrovat na svítidlech. Pokud je svítidlo pevně instalované, není vlastně možné přetížení. Nebo máte snad pocit, že spínače umístěné přímo na svítidlech jsou dimenzované na 10A ? (obvykle jistič pro světla).
Nebo ještě jinak ...
Jištění světelného okruhu bude 10A. Mohu použít spínač 6A, když s ním budu ovládat jedno žárovkové svítidlo max. 100W ? Podle mě ANO.
Jiný případ je, když je vývod pro světlo ukončen zásuvkou. Lidově se tomu říká "amerika". Vypínačem je ovládaná zásuvka, z té je napojené svítidlo - obvykle stojací lampa. Zde není zátěž jasně definovaná, není vyloučené, že někdo nezapojí do zásuvky něco jiného. Pokud je zde jištění 10A, potom i spínač musí být dimenzován na 10A.
