Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
<< < (4/6) > >>
Miroš Jan:
Pane Fuk.
Vy jste se ale neptal na zdroje SELV  ??
Citace: Miroš Jan  28.11.2007, 22:08
Pane Fuk.
Nejsem žádný expert přes normy, ale SELV a rozvod 24V se snad navzájem nevylučují?
Ochrana malým napětím SELV a PELV. Toto ochranné opatření vyžaduje:
    * omezení napětí v síti SELV nebo PELV horní mezí napěťového pásma I,
            tj. 50V pro střídavé a 120V pro stejnosměrné napětí (viz IEC 60449)
           (pokud určité prostory nevyžadují nižší napětí) a
    * ochranné oddělení sítě SELV nebo PELV od všech ostatních sítí jiných než
           SELV a PELV a základní izolaci mezi sítí SELV a zemí.
Jaroslav Hasala:
Vše již bylo řečeno, nemá význam to dále pitvat.
Pokusím se to shrnout :
24V může být SELV i PELV.
U SELV jsou oba vodiče "fázové" a je tedy nutné je oba jistit.
U PELV je jeden vodič spojen s potenciálem země, jistí se pouze "fázový" vodič.
Citace: Jaroslav Hasala  29.11.2007, 12:33
s tou výhradou, jak uvedl p. Beláň.
Souhlasím, vše už bylo řečeno  ;)
Citace: Miroš Jan  24.11.2007, 22:45
... pane Fuk.
Né to by nestačila.  >:( Pojistky, nebo jističe musí být v obou vodičích.
Sice hooodně vousaté vlákno, ale budiž...
Proč by mělo být jištění v obou pólech?
Ono to tak jednoznačné vůbec není.
Dejme tomu rozvod SELV napájený jen z baterie, ať sem netaháme od počátku niance kolem trafa.
