|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaký průřez přivést pro bazén?
Autor Téma: Jaký průřez přivést pro bazén?  (Přečteno 11835 krát)
Bretislav
« kdy: 30.09.2007, 23:32 »
Nemá někdo zkušenosti s bazény Whirpool?
Jaký přívodní kabel natáhnout, když ani zákazník neví, jaky bazen bude mít?
skoro elektrikář:-)
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2007, 06:01 »
Je otázkou, co tím máte na mysli...
Jestli máte na mysli masážní vanu, někde v koupelně, mohou tam být trysky (čerpadlo max. kolem 1,5 kW),  bublinky (kompresor max. kolem 1 kW),  elektrické dohřívání (obvykle do 1 kW) a osvětlení (do 300 W). Obvykle na to stačí kabel CYKY 3Cx 2,5.
Pokud by šlo o něco takového, ale většího, použil bych pro jistotu kabel CYKY 5Cx 4.
Pro technologii menších bazénů (filtrace) obvykle stačí kabel 5Cx 2,5.
Elektrický ohřev vody v bazénech u nás není moc obvyklý, vzhledem k provozním nákladům.
Pokud je možné, že by byl instalován ještě "protiproud",  opět bych volil CYKY 5Cx 4.
Osvětlení bazénu je obvykle ve stovkách Wattů.
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #2 kdy: 01.10.2007, 07:16 »
Je to cca 2 měsíce, co jsem připravoval přívody pro venkovní vanu Whirpool u mého bratrance. Vana obsahuje protiproud, bublinky ohřev a osvětlení.
Dodavatel požadoval přívod 5Cx2,5 na technologii vany a 3Cx1,5 pro zásuvku pro malé čerpadlo na odčerpání vody z podvany z jímky. Vzhledem k vzdálenosti jsem použil přívod 5Cx4 a 3Cx2,5. Připojení 5Cx4 provedla dodávající firma přímo do rozvaděče vany a 3Cx2,5 já do zásuvky. (dodatečně)
Bohužel si již nepamatuji příkon vany, ale firma prezentuje schopnost ohřevu 31 stupňů
vody při venkovní teplotě -10.
Pokud jde o vnitřní vany, předpokládám přívodní vedení 3Cx2,5.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Bretislav
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2007, 18:10 »
 Škleb Škleb Škleb díky za radu zase jsem o něco chytřejší  angel
skoro elektrikář:-)
 Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Ako v bazéne zabezpečiť SELV?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Lze provozovat krytý plavecký bazen bez elektrikáře?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Pokud je bazén na střeše RD stačí, když je v ochranném pásmu jímačů?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jak určit co je bazén a co vana?
 Jak mám posuzovat el.zařízení závěsného protiproudu?
 privátní bazén a elektrika?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Co jsou vířivky z pohledu elektrotechnických norem vany nebo bazény?
 Jaké předpisy řeší rekonstrukci osvětlení schodů do plaveckého bazénu?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Lze osadit světla nad bazénem do výšky 210cm když budou SELV?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody?
 Lze instalovat rozvod elektřiny na plovoucím molu?
 Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Poradíte s typem bazénového/jezírkového svítidla?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Vie niekto poradiť normy pre fontány platné pred rokom 2000?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
 Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?
 Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách
 Co základního vědět, než se pustím do elektroinstalace koupelny?
 Které předpisy a ČSN uvažovat při návrhu koupelen a bazénů?
 Jak je každému jasné umístění elektrického zařízení v koupelnách?
