Jak to, že moje jističe neví nic o selektivitě?
<< < (3/5) > >>
Hynek Bureš:
25C/6B selektivní do 174A ...výsledek dle "Sichru" nic moc, neřku-li stejně jako pro 10A
Na záchod optimální zdroje světla LED; což je umístit třeba přímo do mísy? To jen tak někdo doma nemá  >:D
Jaroslav Hasala:
S EONem se asi nedomluvíte, nicméně zkusit to můžete.
Zřejmě jediné použitelné řešení bude osadit pod vypínače nebo do svítidel skleněné přístrojové pojistky (rychlé). Začal bych u těch problematickýc h svítidel.
Kamil Novák:
Citace: Karel Pokoseny  11.09.2007, 15:14
Všechno ke světlům taháno min. 1,5 mědí, tedy asi luxusně.
Jen tak na okraj - co je na 1,5mm2 Cu luxusního ?
To je minimální možný standard.
Michal Souček:
Ze svých velmi skromných zkušeností bych si dovolil tvrzení, že dříve, než cokoli jiného, bych vyměnil jističe tak, aby byly od téhož výrobce. V daném případě bych vyměnil 10 A OEZ za 10 A F&G. Pokud to pomůže, nebude to k udivení.  (poklona)  a přeji mnoho zdaru, M.S.
Karel Pokoseny:
Citace: Kamil Novák  11.09.2007, 23:07
Inu, předtím tam byl pro PEN mezi elměrem a pojistkama drát tlustý cca jako zvonkáč, kdysi omotaný bavlnou, před rekonstrukcí již kompletně ohořelý. Naštěstí byl sám v plechové trubce (kdysi s térákem uvnitř). Prošel několika revizemi, výměnami elměrů...
Takže, luxus každopádně, když si představím ty elektorny jak si dnes lebeděj (předtím se chudery tlačily)  ;D
