|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
Autor Téma: Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?  (Přečteno 11842 krát)
Viliam Procházka
« kdy: 29.08.2007, 10:56 »
Na budovách s plochými strechami sú k niektorým bleskozvodom (mrežová sústava) namontované aj zachytávacie tyče, u niektorých sústav tohoto vyhotovenia tyče nie sú.
Kedy teda má byť na bleskozvode zachytávacia tyč, kedy nie je potrebná?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 29.08.2007, 18:27 »
Nedávno jsem byl ve Švýcarsku a zajímalo mě jaký typ hromosvodu uvidím častěji. Zda tam prosakují aktivní hromosvody z Francie nebo zda budou spíše konvenční jimače mistra Franklina.
Švýcarsko je prý neutrální. Straní se ledas čeho, EU atd. A tak to, že na střechách nebyly jímače žádné mě opravdu nepřekvapilo. Pouze hrad a kostel měl běžný jímač.
Něco na tom bude. Proč zbytečně vystrkovat růžky? Po hřebenech byla kulatina s několika svody. U některých domů čněl jako jímač malý pahýl cca 30cm.
Kdo z expertů vysvětlí proč tomu tak je ve Švýcarsku a nemůže tomu být i jinde? Skladbou vzduchu, místním podnebím, politickým přístupem nebo v jiných zemích nedoceněnou filozofií? :-)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 29.08.2007, 21:44 »
Instalací jímacích tyčí, v podstatě na ploché střeše šetřím nutný materiál, díky ochr. úhlu, který je v případě výšky JT na střeše poměrně velký, nemusím mít tak hustou mřížovou soustavu.
Ideálem je samozřejmě mřížová soustava s oky menšími než 5m (lepší než LPL I  Úsměv ).
nawww.dehn.cz naleznete v Bulletinu IP ILPC podrobnosti.
http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_5/top5_main_03.html
www.kniska.eu
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Je možné jímací tyč prodloužit?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
 Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?
 Teleskopické jímací tyče DEHN 2024
 Mohu použít AlMgSi8 bez doplnění kovovým hrotem jako pomocný jímač?
 Musí být vodiče jímací soustavy u hromosvodu spojovány dvěma svorkami?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
