Je správné uvedení měření do RZ ochranného vodiče dle původní ČSN 33 2000-6-61?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Zdeněk Mancl 01.08.2007, 23:04
Jenom pro ilustraci - spotřebiče v závodní kuchyni - stacionární pánve, konvektomaty, elektrické kotle, trouby atd. jsou všechny pospojeny vodičem CY 10mm2. Při periodické revizi zjistíte, že místa, kde je tento vodič připojen jsou značně zoxidovaná nebo lépe - zkorodovaná. Budu-li za tohoto stavu měřit impedanci smyčky, co vlastně změřím? Impedanci obvodu, v němž jsou paralelně spojeny dva vodiče - ochranný z přívodu a pospojovací. Bude-li jeden z těchto vodičů přerušen, tak to tímto měřením těžko poznám.
Smysl pospojování v tomto případě je nutno chápat jako opatření, které zajistí to, aby neživé kovové části navzájem přístupné dotyku byly na stejném potenciálu.
Např.
Dva stroje vedle sebe. Při dlouhých rozvodech je každý stroj napojen " na svůj ochranný vodič "přívodního kabelu. Ohmická délka takových vedení může být podle délky a průřezu různá, někde po trase může bý napálený spoj a impedance smyčky může být pro každý stroj jiná. Pospojování zde zajistí to, aby části strojů vedle sebe navzájem přístupné dotyku nemohly mít mezi sebou nebezpečné napětí. Navzájem přístupné dotyku se rozumí rozpažení rukou, v mém případě 2m.
Pokud není možno pospojování zkontrolovat vizuálně, / vedení v podlaze, omítce, skryté spoje atd... /,tak stejně nejste schopen spolehlivě říci co jste vlastně změřil. Zde je pak nutno kontrolovat spojitost ochranného obvodu, ohmický odpor mezi částmi navzájem přístupnými dotyku, a funkci ochrany před neb.dotyk.napě tím.
Další řešení je navržení provedení nového pospojování. :D
Vladimír Huba:
Na revidovanie pospojovania ako takého, nenájdete žiadny predpis.
Jeho revíziu (meranie) vykonávate prípad od prípadu, podľa el.zariadenia, pre ktoré je zriadené. Napríklad:
- overenie účinnosti doplnkového pospájania je riešené v 33 2000-4-41 čl.413.1.6.2
- pospojovanie zariadenia (v závodnej kuchyni) - buď to riešite podľa EN 60204-1 čl.19.2 (ak zariadenie posúdite ako stroj), alebo podľa ČSN 33 1610 - ak ide o spotrebič, alebo podľa ČSN 33 0360 - ak sa pripájate na neživé prístupné časti
- ak pri revízii vzniknú pochybnosti (napr.pri skorodovanom mieste pripojenia ochranného vodiča) nič vám nebráni preveriť tento spoj v zmysle požiadaviek ČSN 33 0360. Na túto normu sa odvoláva aj 33 2000-5-54 (v STN je to čl.NA.8.2) a to pri kontrole spojov
Štefan Beláň:
TO: Huba
Ochranné pospojování se provádí podle ČSN 33 2000-4-41 a kontroluje se podle ČSN 33 2000-6-61 ed.2, čl. 612.2., s přihlédnutím k 33 2000-4-41, čl.413.1.6.2, jak jste již psal.
Základ revize ochranného pospojování je vizuální prohlídka, doplněná změřením přechodového odporu připojovacího místa - přívodní vodič / neživá část.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Vladimír Huba 03.08.2007, 02:02
Tento článek platí pro soustavu IT.
Je to prakticky stejná podmínka jako 413.1.3.5
Je to kontrola na ohmický propoj mezi hl.rozvaděčem a místem napojení na HOP s ohledem na to, že na neživé části při poruše nevznikne napětí vyší než 50V do doby reakce nadproudového jistícího prvku.
Štefan Beláň:
TO: Rozmahel
Nemáte pravdu. (no)
Síť IT je popsaná v článcích 1.5.xx. Pospojováním (jako takové) je popsané v článcích 1.2.xx. a doplňující pospojování (jako takové) v článcích 1.6.xx. Vše se vztahuje k ochraně neživých částí, část 413 a dále k základní ochraně samočinným (automatickým) odpojením od zdroje, články 413.1.x.xx. 8)
Asi byste si měl lépe osvojit studium norem a základní principy dělení na jednotlivé částí. Stačí, když si na začátku prohlédnete obsah a bude vám hned vše jasné. ;)
