Asynchronní generátor, jak pracuje?
Miloslav Janoušek:
Myslím, že výkon dodávaný do sítě bude záležet na výkonu turbíny. Pokud turbína nebude stíhat, tak většího výkonu nedosáhnete. Zhruba řečeno, výkon do sítě se rovná výkonu turbíny mínus ztráty mechanické a elektrické. Jedině zvýšením výkonu turbíny.
Georgis Fasulis:
To Cyril V: Odpověď je jednoduchá: Výkon je daný sílou zdroje - tedy vody, který roztočí turbinu. Energii tohoto výkonu, abyste přeměnil na el. energii musíte dostat ve formě otáček do asynchronního generátoru. To je - musí vám turbina s vhodným převodem roztočit generátor nad synchronní otáčky. Činný výkon dodávaný do sítě je pak daný otáčkami neboli skluzem. Když napíšete, že udržujete otáčky konstantní, tak i výkon bude konstantní. Moc dobře tomu nerozumím, ty konstatntní otáčky neudržujete vy, ale síla vodního toku.
U MVE musíte především zajistit dobrý (optimální) převod turbína - generátor- a mít vhodný (optimální) jmenovitý výkon generátoru - vzhledem k výkonovým možnostem vodního toku. Pokud to splníte, pak se o žádnou regulaci nestaráte. Generátor se dostane do nadsynchronníc h otáček a proudem dodávaný do sítě generátor a tím i vodní motor zatíží a ten se ustálí na určitých konstantních otáčkách. Optimální je, aby se ustálil na otáčkách blízkých jmenovitým, abyste měl co největšší účinnost. A to právě záleží na tou vhodnou volbou výkonu generátoru v závislodti na možnostech zdroje.
Pokud byste dodáváný výkon přesto chtěl snížit pod ten ustálený, pak byste musel generátor brzdit. A tak zbytečně část energie tratit v teple brždění a to snad nechcete.
Miloslav Janoušek:
Není třeba brzdit, stačí upravit množství protékané vody turbínou. Výkon asynchronních motorgenerátor ů se řídí změnou množství přiváděného paliva. Mírně nadsynchronní otáčky si udržuje síť. Mrkněte zde:
http://www.tedom.cz/
Georgis Fasulis:
To janoušek: Ano, samozřejmě máte pravdu, že stačí průtok vody - a je to.
Já jen kroutil hlavou proč by chtěl dotyčný u vody snižovat (regulovat) dodávaný výkon do sítě pod to co mu umožňuje soustrojí a voda, která je zdarma? Ekonomicky to nedává smysl.
Tedom znám, nějaké, a ne malé kogenerační jednotky od nich, jsem projektoval (jestli se dobře pamatuju, tak to bylo 2x 260kW). U kogeneračních jednotek, kde platíte tvrdé "many" za palivo, je to jasné - ne vždy se vám vyplatí energii vyrábět. Nejčastěji se vyplatí jen tam, kde si chcete hradit jen vlastní spotřebu nebo krýt špičky. V té zakázce, o které mluvím bylo od investora přímo vyžadováno - regulovat jen do výše okamžité vlastní spotřeby - vše, co by šlo ven, se mmu velmi nevyplatilo.
Dvořák Václav:
Jak pracuje ten generátor u těch tedom jednotek? To se někde měří energie braná ze sítě a podle ní se pouští plyn do turbíny? Nějak to přece musí poznat kolik má vyrábět. Když je to připojený na síť, tak v síti je energie pořád...
