Asynchronní generátor, jak pracuje?
<< < (3/4) > >>
Acu:
K cemu nam slouzi kruhový diagram treba Asynchronaku ?
Cyrilv:
Pánové,  (poklona)  vám za zájem a popíši situaci detailně. Ta MVE již pracuje, je tam asynchronní generátor 160kW a turbína s automatickou regulací rozvodového kola, která udržuje konstantní nadsynchronní otáčky generátoru. Generátor vyrábí a dodává do sítě. Na elektroměru vidím vyrobenou činnou energii a spotřebovanou jalovou budící energii ve čtvrthodinovýc h intervalech. Obojí se v průběhu dne mění v intervalu zhruba +-20% zřejmě podle zátěže sítě. Mění-li se vyrobená činná energie tak se při konstantním napětí musí měnit proud statoru, nebo fázový posun mezi U a I statoru, což se ale při konstantním skluzu generátoru změnit nemůže (vše je na sebe vázáno kruh.diagramem),  vody je dost a výkon turbíny je dostatečný. Jak tedy dosahuji změny vyrobené energie v této situaci?  (poklona)  vám všem za odpovědi.  cv
Petr Doležal:
Nemám zkušenost s takovým zařízením, ale selský rozum mi říká, že ta regulace průtoku by neměla být od konstatních nadsynchronníc h otáček. Mělo by to být nějakým regulátorem  od zvoleného dodávaného výkonu, třeba i jmenovitého generátoru. Větší nadsynchronní otáčky pak zvětší překluz a tím i výkon do sítě až do zvolené, předdefinované výše.
Rozmahel Vladimír:
Aby jste dodával musí být na vašich výstupních svorkách "vyšší napětí" než je v síti. Pokud se zatížením kolísá tvrdost sítě, otáčky turbiny jsou konstantní, tak potom vám může kolísat i výkon ,  který vám  " síť dovolí " dodat.
Kmitočet se nemění?
Georgis Fasulis:
To Dvořák: Přesně jak píšete. Celá jednotka má svůj vlastní rozvaděč s výstupními svorkami a s celým řídícím systémem. Tento ŘS má svou vnější svorkovnici, kam mu přivedu signál (0-20 mA nebo 4-20mA) o spotřebě. Ten mu přivedu ze skříně  měření el. energie objektu. K tomu samozřejmě potřebuji převodník výkonu. A to je celé. Samozřejmě musíte splnit podmínku dodavatele EE o samočinném odpojení KJ při výpnutí vnější sítě, ale to je jasné, to chtějí zajistit z logických důvodů vždycky u každého cizího zdroje.
