Už jsi zkoušel quickconnect? Jaké je tvé srovnání se šroubem?
<< < (4/6) > >>
Systém vyžaduje dutinky na slaněných?
Pavel Ryšavý:
Citace: Milan Hudec  27.03.2026, 08:52
Samozřejmě NEvyžaduje. Ale - jako všechny pružinové svorky - neodpouští blbě nalisovanou dutinku. (pokud to byla narážka na poslední dvě věty kolegy Kurky)
Žiji v tom, že bezšroubovka není stavěná na dutinky, tak mě reakce p.Kurky překvapila, ale trebas se mýlím.
Svorky v těchto přístrojích jsou konstruované na slaněné vodiče bez dutinky.
Martin Kurka:
Citace: Pavel Ryšavý  27.03.2026, 11:30
Ano, přesně tak. Dokonce u jističů apod se lisovací dutinky u slaněných vodičů použít nesmí.
Je to ve výkonové proudové cestě zbytečná přechodová kontaktní vrstva navíc.
A u pevné instalace se na rozdíl od řadových svorek nepočítá s častou montáží a demontáží vodičů jako např. u kabelů strojů a kde při manipulaci s odpojenými kabely hrozí třepení slaněných vodičů a padání popisek.
Leč v pevné instalaci se preferuje co nejlpší kontakt a co nejmenší energetické ztráty spoje.
Například Hager Quick Connect je ve své podstatě Push In svorka, u níž lze pevný vodič zatlačit bez nástroje, ale pro slaněný se musí tlačítkem svorky nebo nástrojem svorka nejprve otevřít. Ale po uvolnění tlačítka svorky je kontaktní tlak pružiny na slaněný vodič přímý a bez mezivrstvy.
