Už jsi zkoušel quickconnect? Jaké je tvé srovnání se šroubem?
<< < (5/6) > >>
Martin Kurka:
Bezšroubové svorky prošly v posledních letech vývojem, který je posunul na vyšší úroveň.
První svorkou, která masově ukázala výhody bezšroubových svorek byla klecová svorka (též mívá název kotevní svorka,  Cage Clamp svorka).
Musí se otvírat pro zavedení i pro uvolnění vodiče pouze páčením nástrojem, nebo nástrojem tlačícím na pružinu svorky přímo, nebo přes tlačítko svorky. Tato Cage Clamp technologie poprvé umožňovala kvalitní upnutí i slaněného neupraveného vodiče (a samozřejmě i upraveného v lisovací dutince).
Po ní následovala technologie Push In. Tu zná každý elektroinstala tér v podobě oblíbených nástrčných "Wagovek" řady 2273 a 773. Ta má využití výhradně pro plné vodiče, protože k nasunutí nelze svorku uvolnit a pro vysunutí vodiče je nutné vodičem točit a zároveň jej vytahovat (a to nejde udělat s nalisovanou dutinkou). A po každém vysunutí tímto způsobem se musí porvaný kus vodiče odštípnout. PushIn technologie tak nepotřebuje při montáži plného vodiče žádný nástroj.
Zlepšená Push In technologie obsahuje uvolňovací tlačítko, kterým je možné slaněný vodič s dutínkou upnout a pomocí tlačítka krásně uvolnit plný vodič i vodič s dutinkou - obojí bez poškození povrchu vodiče.
A pomocí tlačítka předem otevřené svorky lze upnout i slaněný neupravený vodič.   Pro zavedení slaněného vodiče tedy nástroj stále nepotřebujete, ale pro jeho uvolnění a zevedení i uvolnění slaněného nástroj potřebujete.
Push In svorka s tlačítkem je tudíž jak univerzální, tak šetří pro pevný vodič a vodič s nalisovanou dutinkou oproti kotevní svorce montážní čas.
Kombinaci Push In a Cage Clamp svorky najdete v oblíbené instalační lustrové svorce Wago řady 224. Z jedné strany PushIn bez uvolňovacího tlačítka, z druhé strany CageClamp s velkoplošným uvolňovacím tlačítkem stisknutelným bez nástroje.
Martin Kurka:
Zatím vrcholem bezšroubových svorek je Snap In svorka, která má aretační mechanismus pružiny (zacvakávací zoubek) a spoušť ve dně svorky.Po zavedení pevného, slaněného či dutinkou nalisovaného slaněného vodiče do svorky se tlakem čela vodiče odjistí spoušť svorky, ta si hlasitě klapne a odjištěná pružina obdobná PushIn principu vodič zachytí. Technologicky se tím pohlídá, že montér musí jak vodič zavést až do dna svorky a pružina zajistí konstantní kontaktní tlak. Spoušť je natolik citlivá, že ji odjistí i zaváděný slaněný vodiž bez úpravy. Pro uvolnění vodiče a znovunatažení spouště slouží tlačítko svorky.
Tento mírně modifikovaný a zjednodušený princip najdete nyní i v oblíbených instalačních páčkových "Wagovkách" řady 221. Kontrola vsunutí vodiče až na doraz zde musí být udělána montérem vizuálně skrz průhlednou svorku.
Další modifikovaný Snap In princip je u velkoprůřezový ch svorek Wago Power Clamp. Tam se pružina svorky natahuje otáčením Inbus klíče a po vsunutí vodiče se na klíč zatlačí a pastička pružiny vodič sklapne. Tato technologie umí bezšroubově připojit i jemně slaněný vodič průřezu 65mm2, což je nebývalý technologický posun.
V každém případě je dnes velmi  důležité dbát na správnou délku odizolování vodiče - proto je na každé bezšroubové svorce délka odizolování reliéfně vyznačena,
M S:
Rad by som doplnil excelentny prehlad od kolegu vyssie - pri instalaciach strojov, kde su zlanene vodice zasadne v dutinkach (alebo ak ste svajciarsky Bobst, tak niekedy v ultrazvukovo zalisovanych koncoch zlanenych kablov bez dutiniek, aby sa nemohli rozstrapatit),  je sakra rozdiel pri montazi rozvadzacov, aka presne svorka sa pouzije, a nemyslim tym len srob/pruzina.
V mojej firme zasadne pouzivame len pruzinove svorky. Momentalne Phoenix Contact, no po minuti zasob prechadzame naspat na Wago. Dovod? Phoenix Contact ST 2.5 neumoznuje zlaneny vodic v dutine jednoducho zasunut dovnutra, je potrebne pouzit nastroj na otvorenie svorky. Inak hrozi poskodenie svorky. Wago 2002 series to bez problemov umoznuju.
Je sakra rozdiel, ci je mozne odutinovany 40G2.5 len strcit do rozvadzaca a ist postupne vodic po vodici a zasuvat ich cislo do cisla rukou, alebo ci jednou rukou musim drzat vodic a druhou srobovakom otvarat svorku.
O level vyssie je uz len WAGO X-COM a podobne systemy, kde kazdy DIN terminal prichadza s odpajatelnou svorkou. Pri pouziti toho (alebo velkych Hartingov) prakticky odpada nutnost kontroly kablov pred montazou u zakaznika. Ak stroj fungoval na dielni, na 99.9% bude fungovat na prvu dobru u zakaznika, aspon po elektrickej stranke.
Prvně jsem se setkal s tímto principem u patic zářivek (strasně nespolehlivé.. .....),  vzpomenete někdo na starší využití.
Citace: Milan Hudec  28.03.2026, 20:48
Tam  šlo o nekvalitní provedení i nekvalitní plast. Přesně vím o čem mluvíš. Nicméně často stačilo  odizolovat delší část vodiče a správně ho tam vsunout, aby to fungovalo lépe. Možná to byl technologický problém ve výrobě.
Některé zásuvky pro bezšroubové připojování jsou.... že když zásuvku vkládáte do krabice, vodiče se uvolní a povyjedou. Když z nich naopak chcete vodiče vysunout, vztekle mačkáte pojistku na uvolnění a ono nic.
