Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
<< < (2/4) > >>
Citace: Milan Hudec  12.03.2026, 14:47
... cit při utahování, nesmíte překonat mez pevnosti/tečení Al vodiče.
U vodičů menších průřezů je to těžké "trefit tak akorát"...
Od té doby, co jsou infrakamery, mají na rozvodnách vysledováno zajímavou věc, že když se spoj na Al utáhne moc, postupně se zhorší stav a zvýší teplota
Citace: Jiří Schwarz  12.03.2026, 16:53
Mám podobné informace od různých kolegů a i vlastní zkušenosti s tím, že špatně je i příliš přetažený spoj.
V2tšinou platí takové pravidlo. Neser se do toho co funguje, jinak si zaděláš na problém. Neznám žádnou slušnou svorku která by spolehlivě, nebo spolehlivěji řešila podobný spoj. Souhlasím s kolegou Hudcem v tom, že ta masa kovu je dobrá i kvůli odvodu tepla a navíc je to léty osvědčený způsob napojení Al vodičů na šínu. JEn pravidelně kontrolovat utažení a ještě to pár let bude spolehlivě sloužit. NIcméně pokud slyším hliník, rozbliká se mi varovná kontrolka s nápisem - brzo k rekonstrukci. Platí samozřejmě hlavně pro kabely do určitých průřezů.
Martin Kurka:
Ohledně práce s hliníkovými vodiči vyšla kdysi na přelomu 50-60let minulého století jedna monotematická ročenka - taková knížečka s plastovými deskami. Bohužel ji nikde nemohu sehnat.
Tam byly jasně popsány postupy, jak s hliníkovými vodiči pracovat (tenkráte coby novinkou).
Byly tam krásně uvedeny správné způsoby odizolování - jedině nožem jako ořezávání tužky a nikoliv zdrhovačkami, které vytvoří vryp kolmý na vodič, podle kterého se vodič ulomí mechanickým pohybem nebo i tepelným namáháním.
Byly tam příklady správných svorek, které vždy musí celou životnost spoje pružit.
Byl zde rozebrán vliv elektrochemick é koroze, jeho odstranění Cupalovými podložkami, v krátkosti byly i popsány tehdejší nemožnosti svařování hliníku apod.
Musíte si uvědomit, že každá manipulace s hliníkovými vodiči staršího data může vést jen ke zhoršení celkem stabilního stavu. Jednak bývají přípojnice s hliníkovými vodiči kvalitně provedené, jednak se pod šroubkem už zastavilo prvotní tečení hliníku.
U šroubových spojů hliníkových pásů se provádí první kontrola asi po 8 dnech, pak asi po 6 týdnech po uvedení do chodu a další kontroly vždy asi po 6 měsících. Při každé kontrole je zapotřebí šrouby dotáhnout. Jakmile tedy fungující svorku na vaší přípojnici povolíte, musíte tento časově náročný postup opakovat.
Kdežto pokud je stav spojů vizuálně (a i na termokameře) dobrý, bude stačit dotažení šroubů na jednotný moment.
Samozřejmě, nemluvím o vypálených a korodovaných spojích, ale o slušně vypadající svorkovnici. Pokud dokážete každý napojený obvod dobře zatížit plným proudem, často nejlepší diagnostika je dnes termokamera.
Ve vašem případě hliníkové přípojnice jde o to situaci nezhoršit. Zejména, když byly vodiče poctivě přichyceny k přípojnici ve skladbě spoje: hliníková šína se závitem -hliníkový vodič v pravotočivém očku - plochá pozinkovaná podložka - pružná pozinkovaná, nebo černá podložka - pozinkovaný šroub
4asté provedení bylo též pozinkovaný šroub z druhé rubové strany šíny v závitu šíny (někdy s vějířovkou pod hlavou) jako svorník a pak stejná skladba na lícové straně zakončená pozinkovanou matkou.
V prvotní úvaze je nutné prohlédnout, jaký vliv má na konkrétní současné provedení vlhkost.
Jakmile najdete značně orezlé podložky a šrouby připojující vodiče na sběrnici je nutná větší oprava, nebo  rekonstrukce.
Martin Kurka:
Pokud jsou pozinkované podložky i šrouby v rozumném stavu, není úplně nutně se zabývat kontaktní Al vazelínou - bude stačit zkontrolovat, zda je opravdu pod každou hlavičkou šroubu / maticí pružná podložka - pérovka a spoje dotáhnout na shodný moment momentovým šroubovákem/klíčem.
Ale uvědomte si, že jestliže se v domě plánují nějaké mokré zednické činnosti - malování, zdění apod, pak se může vlhkost rapidně zhoršit a preventivně Wagovazelínou nic nezkazíte. Ale tím se dostanete k povolování a po něm k nutnosti cyklu periodického utahování na počátku životnosti nově staženého hliníkového spoje.
Pokud jsou pozinkované díly pokryty slabou korozí (bílé tečky, hrubý povrch) je nutné je vyměnit za bezvadné a kontrolovat povrch hliníku. Případně hned preventivně kartáčovat hliník a pokrýt Wago pastou.
Martin Kurka:
Pokud jsou pozinkované díly již načaté s viditelnou červenou rzí, je to známka vlhkosti a je nutná rekonstrukce přípojnice a zkrácení vodičů a jejich nové odizolování kartáčování a použití jiných svorek plněných Wago vazelínou.
Bohužel PVC izolace na hliníkových vodičích bude značně zkamenělá a její předepsané odizolovávání pouze nožem bude docela lahůdka. Mírně si lze pomoci nahřátím izolace řízeným horkovzduchem do 180°C.
Při připojování hliníkových vodičů zapomeňte na vějířové podložky - ty nepruží a spoj po dobu životnosti a po dobu tečení hliníku nedotahují !
Co je naopak dnes dobré, je vyměnit pozinkované části dotýkající se hliníku za nerezové. Takže nerezové ploché podložky a  nerezové šrouby či svorníky. Matice a pérovky už v dotyku nejsou. (A mezi námi, pozinkované, nebo černé pérovky stále pruží, kdežto nerezové moc dobrou funkci dlouhodobé pružnosti nemají zato cenu ano.)
Pokud budete chtít očistit samotný hliník vodiče, nebo přípojnice do kovového lesku hliníku, nesmíte použit brusný papír - nechává v měkkém hliníku zadřená nevodivá zrníčka brusiva a situaci jen zhoršíte.
Ani pilník není správný postup, spoje je příliš hrbolatý a můžete hranou pilníku vytvořit na vodiči kolmý vrub, stejně škodlivý jako při odizolování zdrhovačkami.
Dřívější doporučené jemné škrabání nožem dnes zastoupí postup kartáčování drátěným nerezovým kartáčkem, nebo dnes rotačním modelářským  kartáčkem (na Proxon či Dremel modelářské vrtačce) . Hliníkový prach se musí dobře odsát, mohl by v rozvaděči způsobit povrchové vodivé cesty.
Pokud vyčistíte hliník do kovového lesku, je nutné ihned po čištění na něj nanést vodivou Wago pastu na hliník.
Dojde-li až n nutnost rekonstrukci PEN svorkovnice není v dnešní době mnoho dobrých náhrad. Jedinou možnou kvalitní a lepší náhradou jsou násuvné Wagosvorky plněné Wagovazelínou a nasouvání kartáčovaných vodičů. To je naprosto ideálně provedený spoj s dlouhou životností.
Ale má své velké ALE. A tím je mezní průřez svorek certifikovanýc h Wagem na hliník. Certifikovné jsou jen asi 3 typy násuvných svorek - např. 2273. 773 (žádné páčkovky) a pak asi dvoje lustrové svorky z řady 224. A všechny končí na 4mm2, častěji na 2,5mm2. Takže když máte k zásuvkám hliníkové vodiče 6mm2, Wago řešení neexistuje a musíte jít jinou cestou.
