Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
Martin Kurka:
Přičemž řada 773, která umí 4mm2 je dost výběhová a špatně se shání. Pak jsou řešením Svorky RSA x A (ale pozor jen jeden typ s pokovenými svorkami - A) a svorky Hlak se dvěma šrouby na vodič (ale opět jen jeden typ). Ovšem nic vám nebrání kombinovat Wago pro slabší průřezy a Hlak nebo RSA pro větší. Navíc do kombinace mezi svorkami můžete vložit jako propojovací vodiče měděné spojovací úseky.
Například pro hliníkové vodiče do 2,5mm zvolíte Wagosvorky upevněné v jejich speciálním Wagodržáku na DIN lištu a z jedné dutinky půjdete měděným 2,5mm vodičem do společné PEN sběrnice pro měděné vodiče. Vzhledem k tomu, že hliník musí být o stupeň průměru vždy vyšší než měď, můžete skoro vždy na dva 1.5mm2 hliníky dát jeden 2,5mm2 měděný propojovák.
Takže nejčastěji využijete násuvné Wago trojsvorky.
Též si dejte pozor na to, že svorkovnice výrobcem certifikovaná pro PE, nemusí být certifikovaná i pro PEN. To zejména platí pro řadové svorky s kontaktem na DIN lištu. Ty mohou být jako PEN použity pouze v kombinaci s měděnou DIN lištou.
Takže jako sběrací PEN svorkovnice měděných vodičů může sloužit Hlak například 8-mi děrová, do které bez problémů nakombinujete jak propojovací měděné, tak hliníkové vodiče nad 2,5mm2.
V případě RSA svorek se nesmíte dostat přes povolenou proudovou kapacitu můstků. Ale podle mého odhadu je použití RSA svorek co se týče spolehlivosti spoje na úrovni hliníkové přípojnice se šroubky - obojí za předpokladu užití Wagovazelíny.
Martin Kurka:
Kdysi jsem si dělal malou rešerši, ohledně použitelnosti Wago svorek pro hliníkové vodiče a vyšlo mi ze starých katalogů toto:
Wago 249-130 pasta
Wago 2273-203 3x2,5mm2 krabicová
Wago 2273-202 2x2,5mm2 krabicová
Wago 2273-204 4x4mm2 krabicová
Wago 224-114 2x2,5mm lustrová smyčkovatelná
Wago 279-901 2x 1,5mm2 řadová
Wago 281-685 3x4mm2 řadová
řada Wago 279 až 281 ? A to včetně PE svorek případně s měděnou lištou použitelných jako PEN svorek?
řada Wago 780 až 751 ? A to včetně PE svorek případně s měděnou lištou použitelných jako PEN svorek?
na anglických stránkách prodejce jsem zahlédl i PUSH in dvoustrannou krabicovou svorku Wago vhodnou pro hliníkové vodiče a vhodnou i do Ex prostředí. Ta zde ve výčtu není. Je dostupná a vhodná i pro ČR?
Upozorňuji, že seznam je naprosto bez záruky, Wago mi na dotaz o potvrzení vhodnosti pro ČR neodpovědělo. Asi se dá spolehnout na krabicové svorky, tam se vhodnost objevila ve více ročnících a více katalozích.
Za ty řadové nedám ruku do ohně ani náhodou.
Z Hlak svorek je pro hliník v Eleman katalogu uvedena vhodnost svorek M2 např Eleman 1001232 HLAK 25 1/6 M2 GG
S Bečovských svorek je certifikovanýc h pro hliník vícero, z distribučních DTB (např DTB 12/15x16+4x35 UB1120BK24) z řadových RSA xx A (musí mít A na konci) například RS6A A 141 251
Vojtěch Reiner:
(poklona) za detailní rozbor a tipy z praxe. To, že černé pružinové podložky pruží lépe než nerezové jsem vůbec netušil.
Citace: Vojtěch Reiner ilink=topic=50942.msg399249#msg399249 date=1773418395
Obecně je pravdou čim černější ocel, tím tvrdší....
Nicméně i v nerez ocelích lze zakoupit kvalitní pérovky, jen je třeba zapomenou na druh A..., a použít martenzitickou ocel, která pruží skoro stejně jako uhlíkové ocele (ano má trochu potlačenou korozivzdornos t, nicméně pro použití bez uvažování chemikálijí na šině domovního rozvaděče až až v pořádku.
M S:
Mala poznamka z mechanickeho hladiska, kedze sa casto vyskytujem v priemysle kde je dost vibracii a vyrobcovia rozvadzacov sa divia, ked vyzbroj najdu samo-rozobratu:
Pruzinove podlozky (specialne typ A) su podvod na celom svete a vacsina pouzivatelov ich pouziva nespravne. Dalo by sa povedat, ze proti teceniu Al vodicov je to jedno z mala spravnych pouziti, lebo ide o drzanie pritlaku, nie o odolnost voci vibraciam. Avsak, vacsinou su dotiahnute az do uplnej rovnosti plus nieco extra, takze efekt je sporny/mizerny.
Ak potrebujete fungujucu pruzinovu podlozku, zabudnite na DIN127 / DIN128 / DIN7980. DIN2093 (Belleville washer) je funkcnym riesenim (alebo DIN 6796), hlavne pre to, ze dosahuje vyrazne vyssi tlak a pri naskladani viacerych podloziek proti sebe dokazu preniest takmer konstantny tlak v slusnom rozsahu.
Ak ide o cistu mechanicku odolnost voci vibraciam, nic lepsie ako dvojdielny NordLock neexistuje. DIN9250 je tesne za nim. Kvoli cene NordLock su vo vacsine serioznych strojov pouzivane DIN9250 podlozky pod kazdym srobom a maticou a na kritickych miestach NordLock alebo az specialne matice istene drotom alebo snekom do zavitu.
