Znáte pravidla v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3?
Jiří Kantner:
Citace: pegas100 24.02.2026, 22:52
Kolem sprchového koutu též odpadla zóna 2, tudíž je zde rovnou zóna 3 a může zde být těsně kolem sprchového koutu zásuvka i vypínač na 230V.
To je docela odvážné tvrzení, Z těch několika bodů co jsou zde z nové edice 7-701 zdůrazněny v článku to usuzovat nechci a když jsem se zkusil podívat na sponzorovaný přístup k ČSN tak jsem se nestačil divit jak důsledně byl ten seznam norem "pročištěn" - odhaduju že z řady 33 2000 zůstalo přístupných asi necelých 15 norem :-) Sponzorujícím institucím to asi lezlo do peněz.
Jiří Kantner:
Citace: Pavel Horský 25.02.2026, 08:18
OK, od pevné sprchové hlavice je zóna 1 do vzdálenosti 120cm, ale jak pohlížet na sprchový kout s pohyblivou hlavicí na sprchové hadici?
Logicky by to mohlo být takto: natáhnu hadici a s nataženou hadicí "obejdu prosotor co nejvíce mi hadice dovolí a tak dostanu křivku, kde se může nacházet vyústění zdroje vody a to by mělo ohraničovat půdorys zóny 1 a od téhle křivky prostor do vzálenosti 120cm? (nevím nejsem si jist) by mohl ohraničovat zónu 2.
Radim Strycharski:
Musíme rozlišovat mezi sprchovým koutem s dveřmi a bez nich. Když tam žádné dveře nejsou, tak ano, hadice se natáhne a ke konci se připočte 120 cm. Ale jakmile tam jsou zavíratelné dveře, zóna 1 je pouze uvnitř za dveřmi hadice nehadice a vně je prostor bez zón.
Jiří Kantner:
Citace: Radim Strycharski 25.02.2026, 08:48
Tomuto pohledu rozumím ale reálná stavební praxe je složitější. To co vy popisujete a co asi předpokládá norma platí na sprchové kouty který se spíš podobá ze stran uzavřenému boxu dole s vaničkou. Nicméně existije celá řada řešení která jsou někde mezi walk-in sprchovým koutem bez vaničky a uzaviratelným sprchovým "boxem" Ne vždy musí být dveře do výšky sprchové hlavice a při sprchování je třeba trochu přemýšlet aby nebyla voda všude okolo. Pak také existují různé částečně otevírací zástěny k vaně aby když je vanová batrie vybavena sprchou nestříkala voda všude.
Je to otázka principu - vycházíme z přesdpokladu "spolupracující a myslící bytosti" která používá sprchový kout nebo musí být sprchový kout proveden blbuvzdorně? Osobně bych to radši viděl jako první variantu, protože dělat cokoliv v blbuvzdorné variantě není moc efektivní. Nejsme zemí kde by byla tradice psát do návodů, že v automatické pračce se nesmí prát kočka nebo dítě ani na 40.
Pavel Horský:
Ano, musíme posuzovat a zohlednit typ provedení sprcháče a k tomu se nějak rozumně postavit. Pokud přičteme 120cm k natažené sprchové hadici ve sprcháči, pak bysme měli přičítat oněch 120cm i od natažené hadice vanové baterie. To by pak "nadneseně" znamenalo, že budeme v běžné bytové koupelně svítit loučemi, prát na valše a prádlo sušit v průvanu mezi dveřmi a otevřeným oknem.
