Znáte pravidla v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3?
<< < (4/6) > >>
pegas100:
Opět další norma  k ničemu. Jenom zase dohady místo jasných definic a čísel. To zase neměl někdo co na práci a z ničeho nic vyvinul činnost. To tu mohla být pořád ed.2.
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Kantner  25.02.2026, 09:26
Nicméně existije celá řada řešení která jsou někde mezi  walk-in sprchovým koutem bez vaničky a uzaviratelným sprchovým "boxem" Ne vždy musí být dveře do výšky sprchové hlavice a při sprchování je třeba trochu přemýšlet aby nebyla voda všude okolo. Pak také existují různé částečně otevírací zástěny k vaně aby když je vanová batrie vybavena sprchou nestříkala voda všude.
To je pravda, to tam není dořešené. Osobně k tomu asi přistoupím tak, že hodím pohyblivou sprchu na okraj té přepážky a odtud potáhnu 120 cm ven.
Citace: Pavel Horský  25.02.2026, 14:43
Pokud přičteme 120cm k natažené sprchové hadici ve sprcháči, pak bysme měli přičítat oněch 120cm i od natažené hadice vanové baterie.
Sprcha ve vaně je naštěstí pořešena větou "Je-li sprcha umístěna v zóně 1 vany, platí zóny pro vanu."
Jiří Kantner:
Citace: pegas100  25.02.2026, 15:57
Tak úplně zle bych to neviděl, aktualizace pohledu na zemění a pospojování je fajn ale jak píše kolega Horský - rozumě se k tomu postavit předpokládá v některých sporných situacích,  že RT musí  mít podobné chápání problému.  A to je ten subjektivní faktor, který by měla norma právě minimalizovat.
Jan Palička:
Citace: Radim Strycharski  25.02.2026, 20:49
.....na rozdíl od WC, kde pokud si někdo namontuje bidetovou spršku, stává se mu z celého prostoru WC sprchový kout řešený podle 33 2000-7-701 (viz 332130 ed4, odst. 8.8.4) a totéž u kuchyně, pokud má baterie u dřezu vytahovací hadici (332130 ed4, odst. 3.3.1 poznámka 6)
Pak si normotvůrců važte........
Radim Strycharski:
Ano, to už jsme zde probírali dříve, jak moc už je 332130 ujetá do příkopu. Jelikož je při použití normy 7-701 podle jejího článku 701.3.101 nutno vycházet z vymezení zón, jsou ty citované články v 332130 bezpředmětné, jelikož nelze u dřezu nebo bidetu zóny dle 701 vymezit.
