Znáte pravidla v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3?
<< < (2/6) > >>
pegas100:
Kolem sprchového koutu též odpadla zóna 2, tudíž je zde rovnou zóna 3 a může zde být těsně kolem sprchového koutu zásuvka i vypínač na 230V.
František Hruška:
Citace: Jiří Kantner  24.02.2026, 10:48
Vedení 6cm hluboko do zdi. Asi 5cm nestačilo. Jaký má být smysl tohoto ustanovení? Ochrana kabelu před navrtáním? Z mého pohledu to moc smyslu nedává. Čím hlouběji se kabel pod zeď ukládá, tím hůř se jeho přítomnost detekuje vyhledávačem kabelů. Profi detektor kabelů 666 si málokterý kutil pořídí. A pokud někdo  začne vrtat do zdi s pořádným příklepem (SDS+) tak vrták projede maltou a sádrou jak máslem a centimetr navíc to nezachrání. Proti lidské blbosti bojovat sice lze ale je to neúčinné.  Často používaný postup při rekonstrukci koupelen v paneláku je postup kdy se přizdí 5cm plynosilikátu a v tom se tahá voda a elektřina. Omezí se tím náročné drážkování v betonu. Qui bono? Také nebude možné mnohde dát zásuvku do 10cm příčky.
Jsou ustanovení se kterými prostě "nesouzním".
Souhlas. V praxi mi těch 6 cm přijde spíš jako komplikace navíc než reálný přínos...
Když někdo vrtá bez rozmyslu, tak ho centimetr sem nebo tam stejně nezastaví, a jak píšete, hlubší uložení často znamená horší detekci kabelu. Navíc u rekonstrukcí v panelácích to může být docela problém kvůli tenkým příčkám a běžným postupům s přizdívkou.
Radim Strycharski:
Citace: pegas100  24.02.2026, 22:52
...tudíž je zde rovnou zóna 3...
Řekněme spíš prostor bez zón, zóna 3 není.
Tam to naopak je docela problém, pokud bude pohyblivá sprchová hlavice
Pavel Horský:
OK, od pevné sprchové hlavice je zóna 1 do vzdálenosti 120cm, ale jak pohlížet na sprchový kout s pohyblivou hlavicí na sprchové hadici?
