Co kontrolujete při revizích UPS?
Kamil Novák:
Citace: Karel Bělohlávek 17.01.2026, 13:12
Jenom malá připomínka. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je jenom jedna část elektrické bezpečnosti. Dalším je např. nebezpečí požáru, což lze s trochou představivosti vztáhnout i na baterie. Je tedy otázkou, zda případný požár bude způsobený elektřinou.
A nějaký konkrétní odkaz, nejlépe v ČSN 33 1600, ČSN EN 50699 nebo v 33 1500, případně 33 2000-6 (v platném znění) by nebyl?
Zdenek Skotnica:
A co kdyz je revize ČSN 331600 je součástí revize. A revize je komplexnější a kapacita AKU je hlavní údaj revizní zprávy.
Martin Kurka:
Ona je ta problematika širší. Záleží na více faktorech, díky nimž může mít nefunkčnost UPS různé důsledky. A to vůbec nezáleží na velikosti UPS.
V podstatě by měl mít provozovatel UPS vypracovánu analýzu rizik a podle ní stanovenu periodicitu a rozsah kontrol, prohlídek a testů. Uvedu pár příkladů:
Malá UPS od APC u kancelářského PC:
- analýza rizik říká, že nefunkčnost akumulátoru je periodicky testována firmwarem UPS (krátkodobý test vybíjením a sledování rychlost poklesu napětí akumulátorovéh o packu), pokud je baterie NOK, UPS pípá a je povinností akumulátor vyměnit.
- riziko nefunkčnosti nízké - ekonomické ztráty z rozpracované práce na PC.
Ta samá malá UPS od APC u posuvných dveří supermarketu pro otevření při požáru a při blackoutu:
- analýza rizik říká, že nefunkčnost akumulátoru je periodicky testována firmwarem UPS (krátkodobý test vybíjením a sledování rychlost poklesu napětí akumulátorovéh o packu), pokud je baterie NOK, UPS pípá a je nutné tento stav přenést na pult dálkového dohledu. Zároveň předepsána periodická měsíční kontrola funkce, fyzická kontrola stavu akupacku a periodická preventivní roční výměna akupacku s testem po výměně.
Předepsáno umístění UPS nad úrovní možného zaplavení prodejny.
-vysoké riziko ztráty životů při panice, jde o jednu z kritických infrastruktur prodejny
(skutečná událost - zablokované automatické dveře velkoprodejny potraviny Frýdlant při bleskové povodni, zákazníci v panice šplhali na prodejní regály, protože je dveře nepustily ven)
Ta samá malá UPS od APC u technologie přepínání sítě na záložní zdroj - kogeneraci - zimního stadiónu:
- analýza rizik říká, že nefunkčnost akumulátoru je periodicky testována firmwarem UPS (krátkodobý test vybíjením a sledování rychlost poklesu napětí akumulátorovéh o packu), pokud je baterie NOK, UPS pípá a je a je nutné tento stav přenést na pult velína dálkového dohledu stadiónu a jeho ochranky. Zároveň předepsána periodická měsíční kontrola funkce, fyzická kontrola stavu akupacku a periodická preventivní roční výměna akupacku s testem po výměně a povinnost držet jednu celou UPS v záloze.
Předepsáno umístění UPS nad úrovní možného zaplavení rozvodny a provozní předpis o provedení výměny mezi hlavní a záložní UPS.
-vysoké riziko ztráty životů při panice, jde o jednu z kritických infrastruktur stadiónu
pokračování...
Martin Kurka:
pokračování...
(skutečná událost - nefunkční UPS při výpadku sítě během ligového hokejového zápasu s důsledkem nanaběhnutí pohonů motorového záskoku deonů ani nenaběhnutí startovací elektroniky kogenerace. Zpruzení fanoušci na neosvětleném stadiónu zdemolovali vybavení, nenapájené nezálohované opakovače GSM signálu znemožnily přivolání záchranných složek a koordinaci pořadatelů uvnitř stadiónu ani domluvu rozvodných mezi dvěma vzdálenými rozvodnami - čímž byla znemožněna ruční manipulace. Hodně nouzových světel nesvítilo a napájení stadiónu nešlo nahodit ani po obnově napájení ze sítě. Naštěstí nedošlo ke ztrátám na životech. )
Velká UPS u technologie zálohování evakuačního výtahu a nuceného požárního odvětrávání domu s pečovatelskou službou:
- analýza rizik je součástí projektu objektu a říká, že nefunkčnost akumulátoru je periodicky testována firmwarem UPS (krátkodobý test vybíjením a sledování rychlost poklesu napětí jednotlivých bloků akumulátorů), pokud je baterie mimo toleranci, je stav přenášen na pult dálkového dohledu. Zároveň předepsána periodická měsíční kontrola funkce, fyzická kontrola stavu akupacku odbornou firmou, která má nad UPS on-line dohled 24/7. Kabeláž musí být provedena dle projektu s požární odolností atd.
-vysoké riziko ztráty životů při požáru a ohrožení, jde o jednu z kritických infrastruktur sociálního zařízení
Dalo by se říci, že bez analýzy rizik, revizní technik nezná rozsah potřebné prohlídky UPS a měření na ní a tak se může pohybovat rozsah revize od pouhého proměření spojitosti ochranného obvodu až po plné funkční testy a zátěžové testy akumulátorů.
Bez analýzy rizik může revizní technik dávat jen doporučení a psát, co nebylo předmětem revize a funkční zkoušky.
(Je to hodně podobné problematice všech zařízení akumulujících energii - například boiler a jeho vadný termostat provozní a proklemovaný havarijní a přisedlý pojišťovák. Neblahé důsledky a zdůvodnění rozsahu kontrol viz soudní případ Oharka)
A mimochodem dnes hodně solárních instalací s akumulátory zároveň slouží jako zálohovací UPS. A tam stačí mít špatně nastavený parametr minimální úrovně nabití baterie pro backup režim a je to stejné jako mít baterii UPS v nepořádku.
A co s tím má udělat revizák, studovat nastavení měniče? Nebo vyžadovat předložení periodické kontroly odbornou firmou dle litery analýzy rizik?
Kamil Novák:
Citace: Martin Kurka 17.01.2026, 17:18
Přesně tak! O0
A jen pro úplnost lze dodat, že ani jedna z uvedených sekundárních škod nespadá pod "elektrickou bezpečnost", kterou posuzuje RT.
Kromě příkladu 1) jde hlavně o PBŘ, které RT elektro nejen že nemůže, ale ani nesmí posuzovat. Když tedy není zároveň technik PO nebo OZO...
