Co kontrolujete při revizích UPS?
Lázeňská Veverka:
Citace: Honza Kafka 16.01.2026, 10:40
Nemám problém uznat váš pohled, ale prosím zkuste to podložit třeba dalším výtažkem z normy. To je totiž něco, co jako jediné dokáže rozseknout takový spor a je objektivně obhájitelné i před zákazníkem. Díky. :-)
Co má provádět uživatel podle ČSN 33 1600 ed. 2:
5 Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů během jejich používání
5.1 Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů (podle 6.1) provádí jejich uživatel před jejich použitím.
Termín „před použitím” se u spotřebičů skupiny D vztahuje na zahájení činnosti (např. výuky ve škole atp.) nebo před poskytnutím dalšímu uživateli (např. dalšímu hostu v hotelovém pokoji atp.).
K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen (poučení se nevztahuje na hotelové a ubytované hosty, nemocniční pacienty atp.).
POZNÁMKA K tomuto poučení slouží ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.
6.1 Rozsah kontrol elektrických spotřebičů
Postup kontrol elektrických spotřebičů je stanoven v rozsahu:
1) prohlídka podle 6.3.1;
2) zkouška chodu podle 6.9.
6.3.1 Prohlídka při kontrole elektrického spotřebiče (uživatelem před použitím!)
a) kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem;
b) pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci; u vstupu do spotřebiče musí být přívod opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmějí být poškozené;
c) pevně připojený pohyblivý přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II a III musí být neoddělitelně spojen s vidlicí;
d) větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté;
e) evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znemožňuje.
6.9 Zkouška chodu
Elektrický spotřebič se připojí na jmenovité napětí. Musí být ověřeno, zda ovládací a bezpečnostní prvky plní spolehlivě (aniž by jejich ovládání bylo ztíženo příliš velkými mechanickými odpory) svoji funkci. V případě spotřebiče vybaveného motorem musí být jeho chod pravidelný, bez nadměrného hluku a jiskření na komutátoru.
Zjistí se, zda spotřebič funguje, jak má.
pokračování...
Lázeňská Veverka:
Jak píší kolegové. Za celkovou bezpečnost, vhodné používání, vhodnou údržbu.... svého zařízení odpovídá jeho provozovatel. Proto by měl mít zpracované ono MPBP. Může to být mnohastránkový dokument a kromě mnoha jiných termínů kontrol, prohlídek, zkoušek, údržby... bude na jednom řádku také například: jednou ročně provést revizi a kontrolu spotřebiče (elektrikář, revizní technik)
Ale protože je provozovatel bordelář, tak MPBP nemá a spoléhá se jen na revizního technika. Za mě je jednoznačně správně, když se revizní technik stará jen o to o co má a vše ostatní nechává správně na provozovateli. Paradoxně horší může být pro provozovatele "aktivní" RT, který nabídne že by se mohlo provést ještě to či ono... ale prostě bez pořádného MPBP to nikdy nebude všechno, akorát tím bude provozovatele mást, že to má super. Nemá.
Ano, při revizi může být otevřen kryt, ale pořád jde o princip a tím je elektrická bezpečnost.
Takže - brečíte správně O0 dobré téma O0 ale na špatném hrobě (norm)
Že jsou UPS v nepořádku vyhubujte provozovatelům, ne revizním technikům :)
Kamil Novák:
Citace: Lázeňská Veverka 17.01.2026, 20:28
O0 O0
Honza Kafka:
Dobře, uznávám, z těch všech Vašich příspěvků je to už jasnější a zřejmě jsem to pochopil, a z toho, jak to tu vysvětlujete, tak budete mít pravdu a já žil v omylu. (poklona)
Zkusím to ještě bodově zrekapitulovat:
1) RT se týká pouze ta část bezpečnosti, která souvisí s úrazem elektřinou (třeba prasklý kryt). Že od baterky může vzniknout požár (ikdyž reálně) nemůže odborně tvrdit/vyvrátit (nedělá požární bezpečnost) a tudíž to nemůže posuzovat.
2) Baterka nemůže vytvořit elektrické přepětí nebo cokoliv jiného, co by na výstupu UPS mělo za následek úraz elektřinou, protože výrobce by proti tomu měl mít zavedenou nějakou vnitřní ochranu.
Pokud by tam nějaký nebezpečný elektrický stav už nastal a nefungovala ochrana výrobce, mělo by to být ale odhalitelné v rámci měření.
=> co konkrétně u takové malé UPS se kontroluje v rámci měření? Spojitost PE, unikající proud (izolační stav asi ne s ohledem na elektroniku), dotykové napětí při vodivém krytu, přechodové odpory jednotlivých vodičů L, N, PE mezi vstupem a výstupem, výstupní napětí? Ještě něco?
3) Stav baterie by měl garantovat softwarem / diodou výrobce.
4) pokud není místním předpisem stanoveno, že při revizi se musí kontrolovat stav baterií, není to součástí revize.
5) Prohlídka v rámci revize zahrnuje kontrolu přívodního kabelu a krytu, ventilátor z venkovní strany (...a další z 6.3.1). Totéž by měl před každým uvedením do provozu provést i uživatel, takže třeba paní v kanceláři každý den ráno před zapnutím PC.
6) ne vždy je dobré uvést vše co je nad rámec povinností RT do zprávy (s ohledem na komplikace provozovateli).
Teď už to tedy chápu správně?
Karel Bělohlávek:
Citace: Kamil Novák 17.01.2026, 15:25
A nějaký konkrétní odkaz, nejlépe v ČSN 33 1600, ČSN EN 50699 nebo v 33 1500, případně 33 2000-6 (v platném znění) by nebyl?
Viz definice v příloze ČSN 33 1500:
Bezpečnost elektrického zařízení schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.
Tento pojem zahrnuje i požární bezpečnost z hlediska možného vzniku požáru působením proudu, napětí nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.
Je ale pravdou, že normy pro ověřování bezpečnosti spotřebičů během používání se týkají hlavně samotného nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Z ČSN EN 50699 jsou navíc UPS vyjmuty z rozsahu platnosti.
