Co to je za značku (klikatá linka) ve schématu?
PavelPavel251:
Citace: PavelPavel251 18.11.2025, 07:26
Použil bych proudové relé následující. Elko PRI-52
Přes relé by šla druhá fáze. Civku relé by spoustelo alnico a kontakt relé druhý motor.
Takové řešení myslel pan Martin ne?
Michael S. Dobrý:
Pane Pavle takto se dá těžko odpovědět. Zkusím dohledat předmětné schéma zapojení a rozkreslit vám to aby to bylo pochopitelné, případně doplním nějaký popis. Neberte to osobně ale tuším že elektrické pohony a stroje nejsou předmětem Vaší profese vzhledem k tomu jak pokládáte otázky :) Pokud jste z Plzně a okolí tak bych se na to případně mohl podívat a poradit na místě. Nebude to dnes ( myslím schéma) jelikož jsem dosti vytížený takže prosím o trpělivost :)
Martin Kurka:
Nebo nakreslete prosím někdo jak byste zapojili.
Dokud nevím, co to relé má doopravdy za funkci, žádné zapojení kreslit nedokážu.
Nejste schopen už ve druhé diskuzi (viz příloha) upřesnit svoje dotazy a zodpovědět stále stejné podotázky. Typ a rok výroby soustruhu, přiložit celé schéma zapojení (jak má někdo tušit co dělá relé RP), vyfotit zvenku i zevnitř ono relé RSP, vyfotit či popsat návod k obsluze, případně nafotit kusovník kde je relé RSP určitě typově popsáno.
Nezlobte se, ale zvenku to absurdně vypadá, jako když opravujete kradený stroj o kterém se bojíte pustit informaci, jinak si váš přístup k utajování informací nedovedu vysvětlit. Už na diskuzi elektriky pamatuji hodně tazatelů, ale všichni se snažili být časem nějak nápomocni aby si mohli svůj problém vyřešit ale váš zájem to asi není.
I kdybyste návrh zapojení dostal, druhá věc je objednávka správného typu proudového relé a nastavení provozního režimu. Jestli má pracovat jako hlídač dolní hladiny, horní hladiny, jako okénkový komparátor s hysterezí nebo hlídač mimopásma. Jestli má mít paměťovou funkci nebo ne, jestli má být s časovým zpožděním přepnutí nebo ne atd...
Tohle relé RSP totiž není běžná součástka, ale možná je to vícefunkční zařízení, obdobně složité jako je ono Alnico. To umí jak automaticky zabrzdit protiproudem a v nulových otáčkách protiproud vypnout a také umí vypnout stisk tlačítka rozběhu motoru, pro mikrootočení. Hned jak motor ťukne Alnico jej vypne. Tato funkce se používala pro pohodlné řazení jiné rychlosti, aby do sebe mohly zapadnout zuby. Asi je použita i zde, ale bez dalších informací je to jen další asi.
Takže relé RSP může (ale nemusí) mít také vícero funcí a bez někoho s křišťálovou koulí, nebo někoho kdo má historická schémata soustruhů uložena ve své fotografické paměti se dále neposunete na žádné diskuzi na žádném internetovém fóru.
A jak jsem zjistil, ani není jisté a od vás potvrzené , že tam máte relé Aj vyobrazené kol. Dobrovolným.
Vzhledem ke způsobu kreslení schematu bych typoval, že tvůrce tohoto zajímavého a netypického zapojení stroje už nebude mezi živými elektrikáři, takže nezbývá ze všech, v současné době jen vám dostupných informací zjistit, jak to tenkrát myslel.
Ona i moje úvaha o potřebnosti paměťové funkce může být také zcestná a druhá napěťová cívka RSP relé může mít funkci úplně jinou. Třeba blokování snímání proudu v okamžiku brazdění protiproudem, nebo zvýšení limitu povoleného proudu při brzdění protiproudem.
PavelPavel251:
Žádný kradeny stroj to není. Jak vás toto může vůbec napadnout.
Schéma mám jen na jeden list.
Nebral jsem za podstatné sem dát celý list.
Ale přiložím vám ho tedy.
Já jen se chtěl poradit asi by to proudové relé bylo vhodné.
Michael S. Dobrý:
Ono to podstatné právě je... Z jednoho segmentu schématu se dá těžko odvodit jaký je celkový koncept zapojení. Pan kolega ing. Martin Kůrka vám poskytl velmi fundovanou odpověď. Snažíme se vám zde poradit, čili není nutné abyste byl rozmrzelý jen proto že někdo nedá odpověď bez relevantních podkladů. Elektro zařízení točivých strojů a strojů obecně není legrace a jakákoli chyba může vést k velkému maléru. Mějte to prosím na paměti.
