Co to je za značku (klikatá linka) ve schématu?
PavelPavel251:
Zde jsou svorky dole
PavelPavel251:
Foto zhora
Martin Kurka:
Stejně předkové byli hračičky a s montáží si vyhráli, samé pravoúhlé blbinky a ploché spony na svazky, poctivá očka a pérovky...
No, horní svorky jsou přesně podle předpokladu. Shora jde o napěťovou cívku a spínací kontakt. A rozdvojený vývod svorky napěťové cívky relé odpovídá i schématu,
Klapačka cívky sice přesně nedosedá (je to přeci jenom trochu konstrukce ve stylu "Urob si sám"), ale podle rzi na plechách jádra a podle otlačení jádra relátko asi moc cyklů nenacvakalo.
Spodní svorky jsou zajímavé a propojky krajních svorek podporují moji teorii, že někde pod cívkou telé na těch tmavých drátech je rezistor, jako bočník. Dokážete se na to ještě podívat a případně i vyfotit? (fotíte pěkně, jsou vidět a jsou ostré i drobné detaily, to tu nebývá zvykem).
Asi bude stačit jednu propojku vyndat a odpojit i oba přívody k této propojce a pak změřit odpor mezi červenými a mezi tmavými dráty relé. Podle mé teorie by mezi tmavými dráty by měly být tak jednotky až zlomky Ohmů (bočník pro 20A). Mezi červenými (cívka) budou podle mé teorie jednotky až desítky Ohmů.
Ale je také možné, že všechny čtyři dráty jdou do proudové cívky relé. Jenže to spíš jen pohled pro zubařské zrcátko.
PavelPavel251:
Pokusím se vyfotit. Ale myslím že když jsem na to koukal tak dráty vedou za tu civku.
Měření mohu zkusit jak píšete.
