Proč se přilepí kontakt relé, kterým ovládám oběhové čerpadlo?
František Ševčík:
Martin Kurka: Věřte, že se ze SSR nestane žádná podložka. Vše je ovšem nutné správně navrhnout a dimenzovat.
Jiří Kantner:
Citace: Milan Hudec 29.10.2025, 16:59
Seriově DC, paralelně AC.
Ano ale jsou to nouzová řešení, fungují bohužel časem se synchronní chod kontaktů vlivem hořících oblouků rozhodí a relé půjde do kytek i tak.
No.1 řešení je varistor, nebo plynová výbojka (de facto bleskojistka) a pak RC člen, často nazývaný Boucherot člen nebo snubber, často se také kombinuje RC s varistorem (chce to ale trochu počítat nebo měřit ).
Martin Kurka:
Sériové či paralelní řazení kontaktů relé a stykačů je socialistický relikt z dob, kdy nebyl takový sortimet tak kvalitních spínacích prvků a nebyly kvalitní kontaktní materiály.
V dnešní době širokého výběru kontaktních prvků se dá říci, že pokud kontaktní prvek nevydrží celou životnost ostatních prvků v zařízení, že byl tento prvek špatně vybrán, instalován nebo udržován.
Ale i ono socialistické řazení kontaktů z nouze mělo svoje pravidla a řešilo omezující problémy kvality a šíři sortimentů.
Kdo řadil kontakty sériově, věděl, že jde o potřebu pro rozepínání obvodu. Obvodu s (velkou) indukčností, nebo s DC proudem, nebo s obojím. Věděl, že potřebuje prodloužit zhášený oblouk při rozepínání. Proto použil místo relé pokud možno stykače, které samy o sobě mají dvojnásobnou délku rozepínaného oblouku.
A protože věděl, že u DC proudu je důležité i ovlivňování oblouku elektrickým polem průchodu proudu sousedním kontaktem, propojil sériově kontakty tak, aby se oblouky uvnitř přístroje odpuzovaly. A věděl, že je důležité kontakty najustovat tak, aby rozepínaly synchronně a ve shodný okamžik, jinak ten první rozepínající kontakt měl velmi omezenou životnost, protože vždy rozepínal plné napětí obvodu a proto časem uhořel.
Kdo řadil kontakty paralelně věděl, že řeší problém spínání obvodu. Věděl, že se nikdy na paralelních kontaktech proud nerozdělí rovnoměrně a že časem zbude jediný kontakt převádějící celý proud. Věděl proto, že spínat i odporovou zátěž s odběrem 8A nevyřeší paralením spojením všech tří kontaktů 6A relé. Že to je řešení naprosto nouzové na velmi omezenou dobu.
Věděl, že paralelním řazením kontaktů se řeší problém velkých rozběhových proudů motorů, kondenzátorů, žárovkových sestav, velkých pecí, problém brzdění protiproudem apod.
Proto věděl, že se paraleně jdoucí kontakty musí přejustovat, aby jeden z nich byl při spínání vždy v předstihu a byl obětovaný a zbylý kontakt musel mít sám schopnost přenést celý pracovní proud. Obětovaný kontakt se u stykačů mohl časem vystřídat, nebo se justovalo kaskádně časované spínání všech tří kontaktů. Ale kdo dnes ještě umí kontakty justovat a má justovací kleště na kontakty. A dřív to byl denní chleba telefonních mechaniků, od kterých jsme se to učili.
Martin Kurka:
Dnes se obdoba paralelního řazení kontaktů objevuje u stykačů kompenzačních kondenzátorů, kde se navíc do série s obětovaným kontaktem vřazuje tlumivka omezující inrush proud.
A také se objevuje u hybridních softstartérů a polovodičových spínačů, kde fázově řízený polovodič pracuje jen po dobu rozběhu a pak je překlenut paralelním kontaktem pro minimální tepelné ztráty v trvalém provozu.
Sériové řazení kontaktů dnes spolehlivostí a rychlostí rozepnutí překonávají výkonové polovodičové spínače - vypínají bez oblouku. A pokud je dnes v obvodu DC proudu klasický kontakt, tak většinou jen jako bezpečnostní prvek v normálním provozu už vypínající jen bezproudově.
Vrátíme-li se k řešenému problému, stačí vyměnit relé za správný typ a je vyřešeno i bez socialistickýc h dočasných a nesystémových obezliček. Ono k paralelnímu kontaktu původně použitého Phoenix Contact relé se ani nedostanete je hermetizované a přejustování je tudíž nemožné.
Jiří Kantner:
Citace: František Ševčík 29.10.2025, 21:06
S tou větou o správném návrhu a dimenzování souhlasím ale součásntí návrhu by měly být obvody na omezení energie napěťových a proudových špiček. Jinak platí co napsal pan Kurka. Opakované namáhání polovodiče vede k degradaci, od toho existují parametry Ifsm, Ifrm, Urrm atd. Zákmity a napěťové špičky se u SSR řeší také, jen mnohé součástky už mají takovou odolnost, že mnohdy stovky nebo i tisíce cyklů přežijí než odejdou do křemíkového nebe.
