Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
<< < (10/19) > >>
Citace: Jan Franěk  30.07.2025, 06:34
..... Rozvaděč vybaven čtyřmi výrobci a .....
Teď koukám že jich je dokonce 5  (zle)
ETI
NOARK
IDEAL
BONEGA
SCHELINGER
to vše "namačkáno" ve 4 řadém rozvaděči bedně/krabici
Marian Hanzalík:
Samozrejme že bastlit je možné bezpečne a zodpovedne. Typicky ked je niekto technický odborník v inej oblasti, elektrina ho baví, dokáže si prečítat normy a technicky myslet a pozná odborníkov s ktorými sa poradí. Neni dovod, prečo by nedokázal vo svojom dome urobit bezpečnú inštaláciu. Akurát že na tejto úrovni je bastleni drahšie než zaplatit si firmu.
Okrem toho je tu právna stránka veci v prípade nehody, úrazu. I v prípade že amatér urobil bez oprávnenia všetko správne a príčina nehody s jeho činnostou nemá nič spoločné, právnici si ho vychutnajú.
Citace: Miroslav Revús  20.07.2025, 14:50
Ako tu už bolo spomenuté, dobrý odborník nie je lacný a preto pracuje tam, kde ho vedia a chcú zaplatiť
To občianska výstavba nie je.
A preto aj ja pracujem v priemysle a v energetickej výstavbe. Svoje vedomosti si cením vysoko aj na peniaze a za najnižšiu cenu robiť nemienim.
To je naprosto v pořádku, pak se ovšem není co divit pracem svépomocí.
Pokud vyškrtnu odborníky, které nezaplatím, mám velkou šanci si drobné práce provést sám levněji a bohužel i odborněji nežli mnoho el.f.
Miroslav Revús:
Citace: Milan Hudec  06.08.2025, 18:56
.... mám velkou šanci si drobné práce provést sám levněji a bohužel i odborněji nežli mnoho el.f.
to "odborněji" je často problém. V elektrike to býva funkčné, alo málokedy kvalitné. Bezpečnosti zbastlených inštalácií výrazne napomáhajú kvalitné izolačné materiály vodičov.
Nedávno som sa rozprával s jedným automechanikom, ktorý si svojpomocne staval dom. Základový zemnič vyrobil z pásoviny FeZn 30×3 hodenej naplocho vo výkope a zaliatej betónom. On sa na správny postup nepýtal a nik mu ho iniciatívne pred pokládkou nevysvetlil. Ale bolo to lacné.
Uzatvoril by som to asi tak, že každá minca má dve strany, aj to bastlenie. Sú ľudia zodpovední a sú ľudia nezodpovední, prípadne s nedostatkom záujmu.
Citace: Miroslav Revús  20.08.2025, 07:30
 (drinks) O0 (norm)
Základový zemnič je klasickou ukázkou bastlení a neodbornosti. Tento důležitý bezpečnostní prvek si totiž "dělá" většina stavebních firem sama, přesně takto popsaným způsobem. Koupí nejlevnější pozinkovaný pásek, hodí jej na dno, propojí a připraví pár vývodů. Všechno to pak schová beton. To, že se zkracuje životnost takto bastleného zemniče na méně jak třetinu, odnese ve výsledku investor, který to nemůže hned poznat. Ale bylo to levné. Neošetřené spoje, neošetřené přechody z betonu do země a ze země na vzduch. Prostě všechno špatně, ale ještě si nikdo nestěžoval. Skutečný elektrikář prostě ví jak to má být a jaký materiál k tomu má použít.
