Jak řešit vyhazování jističů při spuštění velkého množství spínaných zdrojů?
<< < (3/4) > >>
Bobik WC40:
Citace: Martin Kurka  25.10.2024, 23:35
Moderní klučinové s láskou k technice si vymění zdroje v PC za zdroje s aktivním PFC, které mají měkký rozběh a nevytváří brutální špičku do sítě. Tím dokáží že techniku milují, protože ji netrápí brutálními náběhy proudu. A přijde je to levněji než shánění softstartů a neustálé výměny svařených vypínačů v prodlužkách.
A před domácí kino si dají prodlužovačku s filtrem, její tlumivky nárazový proud také oříznou a ještě do zvuku nebude pronikat rušení ze sítě.
Třeba https://www.softcom.cz/eshop/acar-504wf-ochranny-filtr-230v-vyp-1-5m-5zasuvek_d114316.html
Toto rýpnutí bylo trochu levné, ale chování tohodle typu je na diskuzích bohužel standard. Mám kvalitní zdroj Seasonic s aktivním PFC a žena taky. Nemám domácí kino ve smyslu AV receiveru a 7.1.4 pasivními repráky, ale set soudbaru + TV + gramec + další příslušenství. Do zvuku se mi žádný nevyžádaný ruch nedostává, protože Denon má kvalitní zdroj, navíc je pak dál veden DC 12V do gramce, předzesilovač to samé.
Problém je prostě množství těch zdrojů na jednom okruhu. Za relevantní příspěvky však  (poklona) .
Jan Kelbich:
Mě napadá, že by to chtělo soustavu časových spínačů, různě nastavených. Nebo nějaký sdružený s mnoha výstupy, které bude zapínat postupně.
Bobik WC40:
Já zkusím ten omezovač náběhového proudu. Je pravda, že po rozhození jističe na dva okruhy se ten problém snížil z 1x zapnutí prodlužky = 1x zhozený jistič, na třeba 10xzapnutí prodlužky = 1x zhozený jistič. Po delší odstávce je to však skoro 100%,  kupříkladu po dovolené, kdy se vstupní kapacitory stihnou vybít.
Otakar Dosbaba:
Citace: Martin Kurka  26.10.2024, 19:05
...Zvýšená impedance smyčky při zkratované zátěži často nevypne jistič a když neshoří předřadný odpor na kterém je po dobu zkratu plné síťové napětí, pak se svaří nebo vypaří kontakty překlenovacího relé, které v době trvání zkratového proudu sepne.
Martine, tentokráte v tom textu ohledně jističe trochu tápu. :-) Zs bude větší pouze několik větších desítek až stovek milisekund a po překlenutí kontaktem již Zs bude opět vyhovující.  Předpokládám, že výkonový rezistor v omezovači je jak výkonově, tak i elektromechani cky dimenzován odpovídajícím způsobem, aby ten krátký okamžik vydržel téměř zkratový proud, omezený odporem součástky. Nebo přesněji, měl by bezpečně vydržet provozní podmínky, pokud budou dodrženy hodnoty, uvedené v technickém listu. Tedy pokud je ten omezovač určen právě pro občasné spínání kapacitní zátěže, konkrétně především spínaných zdrojů, měl by úvodní problém do určité meze zátěže  vyřešit. Spíše bych se bál, že ten rezistor se vlivem dynamického namáhání časem přetrhne a pak se to vnitřní relátko samozřejmě velmi rychle svaří. U takového výrobku bych ale předpokládal nějaké bezpečnostní prvky.
Martin Kurka:
Citace: Otakar Dosbaba  01.11.2024, 20:27
Aby například omezil rozběh na 46A musí mít impedanci 5 Ohmů. Když bude doba rozběhu do překlenutí  0,1sec, zmaří se na odporu při zkratu výstupu 1 058 Ws.  Tj. 1 kWs tj. 1 kJ.
A při zkatu nastane jak je uvedeno svaření nebo vypaření se kontaktu. Jediná ochrana je pojistka, ale ta musí být dimenzovaná na 46A a vypínací napětí 250V, takže to nemůže být běžná skleněná trubičková pojistka, ale nějaká rozměrově větší a do uvedeného přístroje se asi už nevejde. A nebo je podle čínských konstrukcí dělaná zeslabeným plošným spojem, který se vypaří a možná přeruší obvod. V každém případě takový přístroj po zkratu zátěže přestane fungovat.
Proto já bych nepředpokládal, že to má výrobce zcela pod kontrolou,
