Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
Vlado Konrád:
Diskusia je o distribúcii. Tá sa týka 100% populácie . A tam väčšie trafo ako 630kVA nenájdete. Dôvody sú popísané vyššie
Miroš Jan:
Nemáš pravdu.
V Hradci Králové, je v jedné trafačce, v bytové zástavbě, 2 ks traf 1MWA (dance)
Jiří_Hrubý:
Ne že by neexistovaly, ale ve stanicích v majetku distribuce, se používají zřídka. I v tom Hradci je třeba proto, že je tam špitál a dva takový stroje má bazén, akorát že jsou jejich.
Z praktických důvodu se drží distribuce max. výkonu 630 a V 99% to stačí. Vyšší výkony v běžné zástavbě nejsou obvyklé. Posílení nad 630 je řešení spíše nedostatečného výkonu bez stavby další DTS, nebo v případě specifického odběru, jako třeba špitál.
Jiří Buben:
Citace: Vlado Konrád 20.10.2024, 14:26
Reagoval jsem na váš příspěvek:
[Citace: Vlado Konrád 08.10.2024, 19:30
Definujte jedno bežné v DS s max hodotou S . Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu .... , tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?
Sice píšete o distribuci, ale i o tom, že ve fabrikách pojistky nenajdeme. Chtěl jste vědět, kde najdete Ik 50 kA. Tak jsem vám odpověděl a uvedl příklad, že v průmyslu pojistky najdete.
Co se diskutovaných pojistek týče, jejich parametry v tabulce v katalogu OEZ chápu tak, že se jedná o max. Zkratový proud, který pojistka omezí tak, že je jistič za ní instalovány chráněn a propuštěnou energii vydrží. Cokoliv nad uvedenou hodnotu již jistič neochrání. Proč je ale pojistka 80 A gG dle tabulky omezit vyšší proud než její menší kolegyně netuším. Bývá to právě naopak, že menší pojistky omezí více, než pojistky vyšších hodnot. Rád si počkám na odpověď výrobce.
Myslím, že pojistkám a jejich vlastnostem je naprosto jedno zda jsou použity v DS, nebo v průmyslu. Důležité je, abychom je při jejich aplikaci dokázali správně navrhnout a pokud by mohl být údaj v katalogu špatný, pak by to mohlo vést ke špatnému návrhu. A je jedno kde to bude.
Vlado Konrád:
Všetko to chápem. Viem kde nájdeme vysoké Ik. Nie je to ale DS.
Tie poistky . Podľa mňa tam majú prieklep. EFEN to má inak a správne
