| | |-+  Jak chránit elektroinstalaci proti přepětí při použití ohradníku?
Autor Téma: Jak chránit elektroinstalaci proti přepětí při použití ohradníku?  (Přečteno 7328 krát)
Online Online
« kdy: 18.08.2024, 10:44 »
Situace:
Z domu je instalovaná zásuvka 230V (cca.100m, kabel v zemi),    do této je napojen zdroj pro ohradu.
Při úderu blesku do ohradníku chci zabránit škodám na domu včetně onoho 100m kabelu a pokud možno také přežití zdroje.
První problém vyřeším ventilem u zásuvky, kde bude vybudováno zemnění (pak nastoupí otázka TN či TT....) a ventilem v HR pro vývody mimo budovu.
Ale pro ochranu zdroje (není z nejlevnějších) mne nijaká ochrana nenapadá.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2024, 19:12 »
Pro ochranu zdroje z vn strany se prodávají rozličné bleskojistky. Ale jako u hromosvodu - čím více jich bude na ohradě, tím víc se blesový výboj rozloží do více zemnicích větví.
* 33363_89_33363-20240612-104510.png (219.34 KB, 500x500 - prohlédnuto 275 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2024, 21:46 »
Ty el. ohradníky používají vn DC nebo AC?
Pokud DC (což si myslím),  tak bleskojistka řeší jen polovinu problému.
Online Online
« Odpověď #3 kdy: 19.08.2024, 06:47 »
Tuším DC, ale to se může změnit (výpomoc mezi farmáři).
To co poslal p.Kurka znám, ale nějak tomu nevěřím, v porovnání čím chráníme elektroniku v "běžných rozvodech" je to hrozně řekněme primitivní.
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2024, 11:28 »
Ohradnik dava samozrejme napatie striedave, uzke impulzy s opakovacou frekvenciou 0.5 - 2 HZ (odhadujem podla toho, ako to pocut prskat tam, kde je mierny zvod). Je to obycajne vn trafo ako v zapalovani auta a jeden pol sekundaru je uzemneny tyckou v zemi.
Este mozeme teoretizovat, ci je polarita toho uzkeho impuzu kladna, zaporna alebo oboje (voci zemi).
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2024, 15:12 »
No na výstupu z toho impulsního trafa budou silně tlumené kmity, první půlvlna nese největší energii a spoléhat se na určitou polaritu se dá podle mého jen pokud půjde o stejné produkty stejného výrobce.
Otázka je jestli taková dost atypická ochrana nebude dražší než zařízení, které se má chránit.
Napěťové špičku na výstupu  při provozu mohou být v řádku kV ale rostoucí délkou ohradníku a náhodnými svody napětí klesá. Obdobné to bude i s přenosem napěťové špičky z atmosferického výboje zpět k elektrickému ohradníku. Vodiče ohradníku jsou tenké a vlivem jejich impedace se napěťová špička bude deformovat také...
Pokud výrobce sám nedoporučuje nějaký ochranný prvek, spokojil bych se s ochranou v napájecí větvi, aby nedošlo z zavlečení  přepětí do instalace v budově. Určitě by se dalo udělat lepší řešení ale je otázka dostupnosti přepěťové ochrany která nesníží účinnost ohradníku.
Chvili jsme googlil a tohle by možná dávalo smysl https://www.obo.cz/vyrobky/ochranne-jiskriste-25-10-5240050.html. Dehn má v nabídce něco podobného.
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2024, 19:25 »
Nic lepšího než jiskřiště nevymyslíš, a jestli to nemá být dražší než chráněnec…
Online Online
« Odpověď #7 kdy: 20.08.2024, 21:46 »
S tímto závěrem jsem taknějak počítal......,  takže stíněný vodič od zdroje s několika uzly za sebou......... ...
« Odpověď #8 kdy: 21.08.2024, 06:04 »
S tímto závěrem jsem taknějak počítal...,   takže stíněný vodič od zdroje s několika uzly za sebou...
Dobře nastavené jiskřiště (tak, aby nedocházelo k přeskokům při činnosti samotného zdroje) je jediná rozumná možnost. Ohradníky dávají dost velké napětí (několik kV až u těch nejsilnějších přes 10 kV) a přeskoky budou zeslabovat účinnost ohrady. Koaxiální kabel je třeba též dimensovat na patřičné napětí a musí jím procházet oba výstupní vodiče. Také je třeba zajistit aby se nedostala do koaxiálu vlhkost.
Obecně je dobré kontrolovat provoz ohradníku v noci, přeskoky jsou vidět i slyšet, bývá také rosa, která zhoršuje isolační schopnosti isolátorů.
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
