Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
Jiří Kantner:
Myslím, že to přesné obrobky z litiny a mosazi nepředstavují výrobní operace, které by dnes nešly do značné míry automatizovat. Horší je to s údržbou a případnými opravami. Po letech provozu demontáž není práce pro cvičenou opici a jak už bylo napsáno, tak i takové banality jako výměna plastového nebo gumového segmentu ve spojce mezi čerpadlem a motorem nebo výměna ucpávkových provazců není práce pro každého. A zaplatit řemeslníka co to udělá na zakázku i s cestou začíná být srovnatelné s náklady na pořízení low cost zrůdy z baubau marketu.
Výměna lojové šňůry není jednoduchá, to chce doopravdy znát a vědět jak na to, výměna spojky je pro cvičenou opici. Stačí odšroubovat motor, posunout ho, tím se spojka uvolní a dá se vyměnit a soustrojí znovu sestavit. jediné na co je třeba dát pozor je souosost hřídelí, ale to se dá udělat snadno. Pokud se to nepovede, tak se zvýší hlučnost při provozu, což upozorní na problém, ale nic se stát při krátkodobém provozu nemůže.
Různé "domácí vodárny" z Bauněco vydrží dva až pět let podle štěstí a ceny.
Marian Hanzalík:
Opravoval som 32 SVA-130-10-2, (vymena 1 obezneho kola, hriadela, samozrejme lojova snura, lozisko). Zostavit cerpadlo nebola trivialna zalezitost, neviem ako to robia na seriovej linke ked sa neda hrat s 1ks cerpadla.
Zásadní rozdíl je, že staré čerpadlo je nutné po rozebrání dokonale vyčistit, což zabere mnoho času a práce. Nový kus se sestavuje výrazně snadněji. Další rozdíl je, zda to děláte poprvé, jednou ročně nebo denně. Ve všech případech jsou třeba znalosti, velice důležité je postavení jednotlivých článků u vícestupňového provedení. Také je to o trpělivosti a pečlivosti. Samotná lojová šňůra se sá vyměnit bez celkového rozebrání, stačí demontovat konzolu kuličkového ložiska a přítlačný mechanismus ucpávky, nesmí však být vyrezlá hřídel.
Emanuel Kocián:
Když jsem zkusmo počítal ten případ v úvodním dotazu, tak mi vyšel minimální průřez 4 mm2 měď na 1fáz. čerpadlo, a to by těch 4 mm2 muselo být v plné trase (tj. vyřezat pryč i těch 40m 1,5 mm2 co tam je už z fabriky) až po to čerpadlo ve studni. Jištění 1x13A/B. Větší jistič (pokud by byl potřeba třebas kvůli těžkým rozběhům čerpadla) už to spolehlivě neodjistí, muselo by se jít s průřezem nahoru.
