Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?
<< < (3/4) > >>
Sokrates1985:
Rozumim. Co treba finance investora jako pripad proc uzemneni nespojit?
Napriklad je z historickych duvodu vyveden jen jeden zemnici prvek ze zemnice, ktery o sobe dava vedet jen hlinikovym vodicem pripojenym v bode rozdeleni PEN v domovnim rozvadeci. Presto si chce chudy investor nechat vybudovat i ochranu pred bleskem. Nemuze si dovolit platit bagristu za zhotoveni vykopu a noveho zemnice a nechce mit zed pres pul domu rozbombardovan ou aby se spojil bledkosvod se zemnicem v rozvadeci v MET. (Prepetove ochrany se mu ale do razvadece vlezou, aniz by se musel rozvadec predelavat za vetsi ci dochazelo k jine destrukci).
Presto, ze vyse citovany text o peti metrech nikde neuvadi, ze jde o naprosto specialni pripad, rikate tedy, ze takovy chudak musi byt odkazan na vyssi moc.
Ted vazne, pro situaci z uvodniho dotazu tedy po vsech odpovedich konstatuji, ze problematiku nyni v teoreticke rovine chapu takto:
1) sousedni cast dvojdomku premluvit k odstraneni stareho neizolovaneho hromosvodu a nechat vytvorit spolecny (spolecna strecha spojena plechem) izolovany hromosvod na celou strechu. Zaroven nechat spojit kovove kominove vlozky v jejich pate s MET. Hromosvod taktez spojit s MET. Zde je ale prekazka ve faktu, ze kazda cast dvojdomku ma svuj zakladovy zemnic a tedy hromosvod pripojeny na jeden z nich u druheho vytvori rozdil potencialu a je to situace jakoby byl mene nez 5m bez spojeni. Proto bude nutne pripojit jej na oba zemnice?
2) nebo vytrhat kovovou vlozku komina a nahradit ji starou, azbestovou ci jinou nevodivou/nekovovou a pak zridit neizolovany hromosvod, ktery spojit s MET obou domu.
Je problematice porozumeno z hlediska smysluplnosti obou variant?
Kdyby se začalo počítat podle ČSN EN 62305, kolik by asi vyšla vzdálenost s u toho komínu?
Pokud tam na střeše není anténa, klimatizace, prostě nic dalšího, co má vodivou část svedenou dovnitř, už jsme jednou tlačili "pokrývače" k něčemu jako opak oplechování komína - u komína a stožárku se místo plechu použil (na desítkách cm) nevodivý materiál  a komín i stožárek se schovali pod pomocný jímač
Sokrates1985:
To je zajimavy napad! Kovova vlozka je v leve komore komina, kde od plechu strechy a oplechovani cepice komina je oddelena vlastne jednou klasickou cihlou na sirku, tj. 14cm. To by to oplastovani misto plechu muselo zasahovat dost daleko od paty komina, ale mozne by to asi bylo, samozrejme za velkeho brblani klempire. Obdobne by se prece nejak dalo udelat oddeleni plechu obou casti dvojdomku v te atice, kde plechy souseda a plechy investora spojuje falc. Druha polovina dvoudomku, ta s tim neizolovanym hromosvodem ma samozrejme antenu (samozrejme je vys nez jeho jimac),  ma taktez kovove vyusteni vlozek bez komina skrze plech strechy, coz je jeste horsi, protoze tam neni siroko daleko jimac, aby to pokryl. Takze tam je take ohrozeni majetku a zdravi pri uderu blesku, ale je tam neochota neco menit.
Sokrates1985:
Co me desi nejvic, jedna z tech kovovych rour co jsou vystrceny nad plech strechy obsahuje kovovou flexi rouru do kondenzacniho plynoveho kotle. Jimac je na plose 10x10m jeden. Nizsi nez antena mimo oblast kde by schoval tu flexi. I kdyby ji schoval, je to neizolovovany hromosvod na plechove strese kde je kovova flexi ke kotli s plynem. Nechci ani domyslet, co by to pri uderu blesku udelalo. Tam nema neizolovany hromosvod vubec co delat.
Sokrates1985:
Tedy napada me, jestli ma u kotle vyveden 50mm2 vodic do jeho MET, tak neizolovany mit muze, pokud da jimac do kryci oblasti flexi? Je to teoreticka otazka. Kdesi na tomto webu byla z roku 2009 diskuze, kde se jeste akceptovalo spojit hromosvod s vlozkou, ale u paty vlozky vyvest vodiv opravdu velkeho prurezu do MET. To prece je i pripad plechove strechy spojene s takovymi vlozkami, pokud budou dole spojeny s MET necim jako 50mm2. Zavlece se tim bleskovy proud do objektu, ale aspon se sanci odvest do zeme. Je jasne, ze dnes se toto uz nedela, ale treba to ta cast dvojdomku tak udelane ma. Zduraznuji ze se snazim pochopit tuto problematiku na teoreticke urovni.
