Kdo určí platnost revizních zpráv FVE při rozporu výsledků?
<< < (5/9) > >>
Citace: Radim Strycharski  08.04.2024, 11:58
Tak si přečti otázku tématu. Tazateli vše funguje, jak má, má dvě zprávy a neví, která z nich je správnější. Nechce nic reklamovat, to případně udělá až tehdy, kdy bude vědět, která z nich je správnější.
Tak z převážné většiny lidi touží po kladné zprávě, se zápornou se nepojistí atd.......
Jan Palička:
Tak proč si nechával udělat druhou? Jen tak z plezíru?
David Hruda:
Ještě malá pounamka: soud se tim vůbec nebude zabývat, pokud nebyly vyčerpány veškeré zákonné možnosti zákazníka (reklamace, odstoupení od smlouvy apod.). Ale to už je spíš na jednání s právníkem.
Karel Bělohlávek:
Tak nejprve bych asi začal konfrontací toho zhotovitele s výsledky té druhé oponentní revize. Jak se k tomu vlastně staví? Není to pro něj relevantní, jelikož on má svojí kladnou zprávu? Nebo ty zjištěné závady nějak rozporuje? Nebo má nějakou snahu provést nápravu?
Jan Palička:
Asi byl někdo zadavatelem té druhé revizní zprávy. Zhotovitel asi ne. Pokud investor, tak jisté pochybnosti má, jen asi nečekal takový rozdílný výsledek. Takže asi chce něco reklamovat, když si zadal vypracování RZ.
Citace: David Hruda  08.04.2024, 13:03
K té reklamaci potřebuji podklad. Což je ta druhá revizní zpráva. Pokud bude závěry té RZ zhotovitel akceptovat, je to ok. Pokud ne, pak jsou strany ve sporu a může to rozhodnout jen třetí strana a to je v daném případě soud.
Odstoupení od smlouvy je možné ze zákonných důvodů nebo ze smluvních. Odstoupení od smlouvy ze zákona řeší §2001 a násl. obč. zák a není vůbec "easy" - strana může od smlouvy odstoupit poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. A to se blbě prokazuje, takže nemám-li odstoupení smluvně sjednáno, mám většinou smůlu
Citace: Karel Bělohlávek  08.04.2024, 13:03
To jsou přesně ty informace, které v dotazu chybí.
