Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?
<< < (3/10) > >>
Rozmahel Vladimír:
Veškeré údaje o spotřebě a dodávce lze vyčíst přímo na elektroměru. je třeba mít návod k obsluze a znát kódy příslušných adres. Může si pak udělat kontrolní odečty... Co je na elektroměru, to je svaté.
Stejně tak lze mít přístup na aplikaci Distributora a tam je je vše vidět s jednodenním zpožděním, včetně časových údajů. Předpokládám dálkově odečítaný elektroměr...
Petr Liskar:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.03.2024, 10:12
Dneska zkontroluju všechny vypínače, jestli vypínají všechny fáze. Pak se podívám po nějakém analyzátoru.
Asi bych tim analyzatorem omrkl svářecí invertory, ty mívají zpětný vlin na síť také...
Jan Kelbich:
Tento problém je způsoben obvykle samotnými elektroměry. Vyhodnocují jednotlivé fáze, což, jak víme, není správně. Pak dokáží naměřit dodávku i bez skutečné dodavky.
Petr Zíka:
Něco podobného se řešilo na mypower.cz. Závěr byl, že k tomu postačí trvale zapojené trafo na 400V (mezi dvě fáze) z osvětlení soustruhu (spínal se sekundár, primár byl trvale pod napětím). Byly tam i malůvky časových průběhů proudů a napětí na jednotlivých fázích, odebírané jaloviny a činná dodávka... Už si to přesně nepamatuji, ale bylo to pak úplně jasné. Ta dodávka nebyla velká, ale když je vše ostatní vypnuté a není jiný odběr, elektroměr to "napráší".
Jan Kelbich:
Citace: Petr Zíka  12.03.2024, 16:03
Něco podobného se řešilo na mypower.cz. .....
Je to tak jak píšete. Právě na to myslim. A právě proto narážim na ty české elektroméry, co už měly být postaveny mimo zákon.
Ty malůvky na mypover.cz jsou patrně ode mě.
Až budu u počítače, dám to sem a rozepíšu podrobněji.
Zatím si můžete kreslit fázorové diagramy.
PS. : Na tohle bych se rád přijel podívat osobně, případně z toho i vyvodit nějaké závéry pro změnu legislativy. Kde se ta dílna nachází ?
