Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
<< < (5/7) > >>
V každém případě má zákazník/investor právo na bezvadné a bezpečné dílo. Je jedno z jakých důvodů si jej objednal a to i když jde státem o dotované dílo.
Po prohlídce nejsem přesvědčen o tom, že je tomu tak v tomto případě.
Peter Munka:
Tam je aj novy alebo specialne upraveny bojler ? Pytam sa kvoli tej regulacii teploty, vzdy som mal predstavu, ze bojler ma svoj termostat a bez ohladu na zdroja napatia (solar alebo siet) je teplota nastavena priamo na bojleri.
Kastner Lubomír:
Citace: Peter Munka  03.02.2024, 10:20
Bojler je nový Dražice OKC 160, kombinovaný s jedným topným tělesem. Termostat na bojleru je nastaven na maximum. Teplotu ohřevu jak ze solárů tak i ze sítě hlídají samostatná teplotní čidla umístěná přímo v měřící jímce bojleru. Teplotu z bojleru, napětí ze FVE, proud a výkon měniče mám přes modul měniče napojené na PC sít v režimu ONLINE
opatovice64:
Montáž na hořlavém podkladu ?
Martin Staněk:
Pokud je to automatický přepínač sítí, nemá mít mechanické blokování?
