Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
pegas100:
Citace: Václav Třetí 18.01.2024, 18:56
Při proudech v řádu tisíců a desetitisíců amper velice zásadní.
To je hezké používat plané fráze, ale kde je ten bod napojení na MET?
To není planá fráze.
Je třeba uvažovat, že každý miliohm odporu uzemnění představuje nárůst napětí, který s ohledem na velikost proudu může znamenat podstatný nárůst. Je to o schopnosti představit si samotný uzemňovací systém jako soustavu odporů, které se chovají přesně podle Kirchhofových zákonů. Samozřejmě ješte se lze opírat o praktické, léty prověřené zkušenosti.
P.S. Z doby před asi 50 léty pamatuji případ, kdy se majitel novostavby divil, že jsem při měření uzemnění hromosvodu zjistil chybu uložení zemnícího systému pouze měřením. Trochu to ošidili, říkali si, že je to jedno, ale nebylo...
U bleskového proudu se nějak došlo k vlně 10/350 mikrosekund, při té je úbytek cca 1kV na 1m rovného vodiče.
A nejhorší řešení je připojit něco na jeden svod, kde v zemí může dojít k přerušení, "uhnití". To si pak do "chráněného rozvodu" pustíme natvrdo část bleskového proudu :(
pegas100:
OK uhnít vodič samozřejmě může na svodu, to se určitě časem stane, ale klidně může uhnít,přerušit nebo povolit svorka na samotném zemniči. Nicméně žádný návod na umístění na zemniči vývodu k MET(HOP) není. Je to pouze na nějakém krasocitu projektanta. Nikde není uvedeno, jaká vzdálenost od svodu k zemniči může být vývod pro HOP.
Citace: pegas100 18.01.2024, 18:30
A jaký je v tom rozdíl?
A na co se koukáme? Nějak to nechápu :(
Osobně bych doporučil návštěvu RT, který by měl posoudit samotné provedení napojení rozvaděče a samotný bod rozdělení PEN. ZDe se dohadujeme nad něčím, na základě informací od laika. Moje osobní zkušenosti jsou takové, že raději řeším jen to, co vidím a změřím na vlastní oči.
Pak máme dvě varianty výsledku.
1- vše bude OK a vy získáte kýžený pokoj
2- RT najde problém, sepíše zprávu kde uvede konkrétní závady a kterým článkům kterých norem to odporuje. Od toho je pouze krůček k návrhu řešení která ty závady uvede do souladu s platnými předpisy. Navíc díky tomuto dokumentu můžete snadněji jednat s developerem nad řešením, cenou a tím kdo to bude celé, nebo z jaké části platit. Osobně bych se s vámi také nebavil, když by jste věděl že to je špatně, ale jen proto že vám to někdo říkal. Revizní zpráva už má v tomto ohledu nějakou právní váhu
