Jiří Černých:
Citace: Václav Třetí 08.01.2024, 05:44
Přizemnění izolovaným vodičem těžko uděláte, to může fungovat pouze jako posílení vodiče PEN. CYA je licna, ta v zemi brzy odejde.
Ten CYA vodič by byl v chráničce spolu s kabelem, takže by nebyl hozenej jen tak v půdě
Jiří Černých:
Citace: František Šohajda 08.01.2024, 06:29
FeZn 10mm2...... O0
PS: Pokud je výkop, dal bych tam trubku PVC pro případ?? To už není taková cena, jako za výkop znovu! (dance)
Františku, to jste se asi překlepnul, asi jste myslel FeZn 10 mm PRŮMĚR DRÁTU, je to tak? O0
Jinak kdybych použil ten drát FeZn průměru 10mm, tak je lepší izolovaný nebo bez izolace?
Citace: Jiří Černých 08.01.2024, 09:14
J.jj je to tak, mám na mysli běžný FeZn drát 10 do země.....8mm se nesmí dávat.
Pavel Horský:
Vážený pane, máte v tom zřejmě trošku hokej.
Zmiňujete se o přizemnění, které docílíte vytvořením zemniče a ten by FeZn s izolací jaksi nebyl funkční. Ale zase by vám nezrezl (dance).
Pokud myslíte natažení paralelního vodiče PE ze svorkovnice PE elektroměrovéh o rozvaděče do svorkovnice PE domovního rozvaděče, pak je to uplně něco jiného a svým způsobem zbytečného. Když pak někdo nechtěně přeruší PE do elektroměrovéh o rozvaděče, jste namydlený, což se vám u strojeného zemniče těžko stane.
Citace: Pavel Horský 08.01.2024, 07:55
Pokud nejde o agresivní zeminu, pak FeZn ......
Zkráceně přesně dle projektové dokumentace.
Citace: Pavel Horský 08.01.2024, 09:30
Pak by nebyla potřebná tato diskuse a ..........
Začněte tím, že si ujasníte co vlastně chcete provést, nebo co je cílem vašich dotazů. Bezpečná a kvalitní instalace dle platných předpisů? Dle dotazu to vypadá že ano. Tak začněte tím projektantem.
