Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec 08.01.2024, 13:47
Délka výkopu?
Má dům vlastní zem?
Je uzemněn PEN v rámci pilíře?
A spousta dalších drobností
Áno,.. najprv o tom by mala byť reč.., že ako to tam vyzerá aspoň v hrubých rysoch, a potom debatovať o tom, že načo by to uzemnenie vôbec malo slúžiť..
Citace: Jiří Černých 08.01.2024, 12:28
Myslel jsem tím propojit přizemění v elektroměrové skříni se svorkovnicí hlavního pospojení v domovním rozvaděči.
A je tá svorkovnica (METka) v dome galvanicky spojená so základovým zemničom, a následne bleskozvodom..? ?
1. Ak nie, potom ten kus kovu v zemi navyše maximálne mierne vylepší Rs,.. čo je pre bežné pripojenia v podstate zbytočné..., skúste zmerať slučku v HR domu...
2. Ak áno, potom bude uzemnenie v tom výkope súčasťou základového či iného uzemnenia pre potreby ochrany pred bleskom,... a to so všetkým čo k bezpečnému riadeniu potenciálu blesku tomu patrí..
Nikto si neuloží vedenia 3), 4) a 5) k pásovine do základového zemniča,.. ale v trase od základového zemniča k ER už to jak problém nevidí nikto...
A pritom nie je až také zložité si predstaviť ten rozdiel potenciálov medzi pásovinou a tými vedeniami,. kde predpokladám je akurát hlavný prívod ošetrený cez SPD1...
Jiří Černých:
Pane Peter, svorkovnice MET je spojená se základovým zemničem a v rozvaděči je přepěťová ochrana T1+T2 Eaton SPBT12-280-3
Takže tedy vidíte problém pásoviny ( nebo zemnícího drátu) když bude v jednom výkopu společně s přívodními kabely? VY SE TEDY OBÁVÁTE, ŽE PŘÍPADNÝ BLESK, KTERÝ UDEŘÍ DO HROMOSVODU SE SVEDE DO TÉ PÁSOVINY(NEBO DRÁTU) KTERÝ BUDE SPOLU VE VÝKOPU S PŘÍVODNÍMI KABELY A ŽE BY SE TAKTO NAINDUKOVAO NAPĚTÍ Z PÁSOVINY DO PŘÍVODNÍCH KABELŮ DO DOMU?
Citace: Peter Lovacký 09.01.2024, 07:54
Peter Lovacký:
Citace: Jiří Černých 12.01.2024, 13:54
Áno,.. no len ako ďalšie riziko, ktoré tu zatiaľ nikto nespomenul...
To, že jedna časť bleskového prúdu prechádza cez základový zemnič domu do zeme, a druhá cez zvodič bleskových prúdov a prívod do uzemnenia distribučky je v podstate želaný stav..., no podľa môjho by cez ostatné vedenia za SPD 1+2 nemali tiecť do zeme žiadne priame bleskové prúdy,.. ale cez zvodiče prepätia len indukované...
Nepoznám síce vašu konkrétnu situáciu, .. no možno by stálo za to, aby tu odborníci prebrali napr. aj o tieto riziká..:
1. Ak vedenia pohon brány či UTP na ich koncoch uzemníte nielen na ich vlastný PE, ale aj na zemnič, v podstate vznikne ďalšia cesta bleskového prúdu do zeme, a cez tieto typy vedenia to nemusí vždy dobre skončiť,...
2. Koordinácia prepätia v týchto vedeniach vzhľadom na ich vzdialenosť, uloženie, ale i prístupnosť môže byť minimálne komplikovaná..
Osobne by som si alebo nedal do spoločného výkopu ďalší zemnič,... alebo by som vývod k bráne a UTP viedol z domu už ako ošetrené inou trasou...
Treba však tiež brať do úvahy že ja nie som projektant,.. a že toto tu je len debata kde si odborníci alebo radia, alebo rozširujú vedomosti...
Verím, že k tomuto riziku (nie ku mne) sa tu vyjadria aj iní...
