<< < (4/5) > >>
Jiří Černých:
Takže jsme se pánové mistři elektrikáři dostali k závěru, že je užitečnější použít neizolovaný FeZn drát průměr 10mm, nebo klidně i ten Fe Zn pásek 30x4mm.
Ale zde se zase nabízí otázka, jak dlouho takový neizolovaný(byť pozinkovaný) drát nebo pásek vydrží jen tak v hozený v půdě. Jak je známo, velkou životnost má jen když je zabetonovaný.
Má někdo tušení, jak dlouho takový zemnící drát FeZn, nebo zemnící Fe Zn pásek dlouho vydrží v zemi, než shnije nebo se podstatně zhorší jeho vodivé vlastnosti?
Děkuju pánové
Zdeněk Mazač:
Izolovaný FeZn se používá hlavně na přechody mezi prostředími např země/vzduch.
A jak dlouho vydrží FeZn v zemi? To nelze určit, vliv mají např. i bludné proudy a to nemusíte mít uzemnění třeba v blízkosti rozvodny nebo el. trakce.
Citace: Zdeněk Mazač  08.01.2024, 21:33
...vliv mají např. i bludné proudy a to nemusíte mít uzemnění třeba v blízkosti rozvodny nebo el. trakce.
Třeba ve městě, kde jezdí tramvaje (nemusí to být jen dráha s DC trakcí),  je dobré s tím počítat
Miroslav Revús:
Citace: Jiří Černých  08.01.2024, 17:21
Ak máte odôvodnené pochybnosti, použite nerez V4A.
Pavel Horský:
váš problém má jednoduché řešení v použití nerezu. Tato varianta bude zcela jistě levnější a méně pracnejší, než zalévat pozink do betonu. A přežije vše. Nestavíte stan, který po sezoně odkolíkujete a uklidíte do sklepa. Dům se dělá na věky a zcela jistě se na takových věcech nevyplatí šetřit.
Děkuju pánové
Jak tu již bylo uvedeno, záleží na agresivitě půdy a na vnějších okolních vlivech (trakce, rozvodna atd.). Viděl jsem zemnič sežraný do 5-ti let, ale také funkční zemnič s perfektními naměřenými hodnotami po 30-ti letech.
Teď se budu opakovat...pou žijte nerez a máte do smrti klid
Tady asi dál není o čem debatovat.
Když to tak pročítám, dostal jsem vyčerpávající informace a teď je již jen na vás, jaké řešení si vyberete.
