Peter Munka:
CYA vodic nie je v ziadnom pripade zemnenie, kedze ma PVC plast, ktory izoluje. Zemnic je nieco, cim lepsie spojene so okolitou zeminou, zhotovene z materialu, ktory nekoroduje (nerez, pozink). Su dve zakladne moznosti : hodit do vykopu vedla kabla pozink pasovinu alebo vodic a verit tomu, ze to staci alebo si to nechat zmerat a spocitat.
Pavel Horský:
Citace: Peter Munka 08.01.2024, 09:56
....aneb, jak jinými slovy napsat to, co tu již bylo uvedeno (drinks) (dance) O0
Jiří Černých:
pane Horský, Fraňku, Munko. Chyba vznikla asi na mé straně, kde jsem se v otázce nevyjádřil přesně.
Myslel jsem tím propojit přizemění v elektroměrové skříni se svorkovnicí hlavního pospojení v domovním rozvaděči.
Prostě vidím, že to tak dělají-natáhnou přívodní kabel CYKY 4x10mm2 od elektroměru k domu(k rozvaděči) a spolu s tímhle kabelem CYKY 4x10mm2 dají to společné červené chráničky i CYA vodič 10mm2 ,na jedné straně se zapojí jako uzemění v elektroměru, na druhé straně se zapojí jako uzemění v rozvaděči
Takže je tím zamýšleno propojení elektroměru s rozvaděčem v domu
a mě zajímá, jestli:
1)má nějaký smysl takto "zdvojovat" vodič PEN(který je v přívodním kabelu 4x10mm2)
2)pokud to smysl má(třeba při náhodném porušení PEN vodiče v kabelu) tak jestli by NEBYLO LEPŠÍ místo toho CYA 10mm2 použít "drát" Fe Zn průměr 10mm nebo zemnící pás 4x10mm. Ještě jednou zdůrazňuji, jedná se o propojení uzemění mezi elektroměrem a svorkovnicí hlavního pospojení u rozvaděče v domu.
(poklona) pánové za váš čas
Délka výkopu?
Má dům vlastní zem?
Nebude lépe PEN rozdělit u EM?
Jaké je riziko, že vaše zem bude sloužit "pro půl vesnice, protože je široko daleko top"?
Je uzemněn PEN v rámci pilíře?
A spousta dalších drobností vypozorovaná na místě bedlivým okem zkušeného navrhovatele rozhodne o nejlepším řešení.
Bez těchto znalostí místních poměrů vám budou střelci doporučovat jak studené, tak teplé obklady a alibisté raději jejich odraženou teplotu (dance)
Miroslav Revús:
Vaša úvaha v bode č. 2 je správna. Ak je zámer prepojiť cez zem dva vzdialené rozvádzače, tak dáva väčší zmysel. keď je aj ten prepoj aktívnym uzemnením.
Ak by bol vodič izolovaný od zeme, tak je to iba posilnenie PE alebo PEN vodiča a platí to, čo napísal
Citace: Pavel Horský 08.01.2024, 09:30
Pokud myslíte natažení paralelního vodiče PE ze svorkovnice PE elektroměrovéh o rozvaděče do svorkovnice PE domovního rozvaděče, pak je to uplně něco jiného a svým způsobem zbytečného. Když pak někdo nechtěně přeruší PE do elektroměrovéh o rozvaděče, jste namydlený, což se vám u strojeného zemniče těžko stane.
