Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
<< < (5/7) > >>
Juraj Rojko:
Citace: Peter Lovacký  22.11.2023, 05:40
To, že sa zóna 2 v 701.30.4 a) definuje od podlahy je logické, bo pod tou zónou už nič nie je,..len tá podlaha..
No pod zónou 1 je predsa furt zóna 0..,     a to či už do výšky vaničky, alebo do 10cm...,     takže zóna 1 by mala byť v 701.30.3 a) definovaná výškovo od hornej úrovne zóny 0,..a nie od podlahy ..
Definícia od podlahy môže platiť len pre zónu 2...
Zóna 0 je pouze vnitřní prostor vany, takže zóna 1 může být i pod zónou 0, např. pod vanou a tedy také začíná u podlahy. Zcela explicitně je to nakresleno na obr. 701.1 1)
Zóna 3 je v pohode..,     norma ju v úvode normálne používa, len ju ďalej nedefinuje...
Já žiju v tom, že věta "Změna proti ČSN 33 2000-7-701 je v rozšíření požadavků zóny 3 na celou plochu místnosti obsahující koupací vanu či sprchovou mísu a současně s tím absence dalších referencí pro zónu 3." Je vlastně sdělení, že se to už jako zóna 3 neoznačuje, protože to postrádá smysl. Ale je pravda, že některé národní dodatky se na ni stále odkazují. No ale hlavně že si (přes věškerou snahu normotvůrce o opak) rozumíme.  (drinks)
Peter Lovacký:
Citace: Juraj Rojko  22.11.2023, 09:31
Vo vzťahu k vani, a priestoru okolo nej a pod ňou,..áno, to samozrejme..
Tu je ale teraz debata o sprchovom kúte (obr.4),  a tam o zóne 1 ani pod vaničkou, a ani okolo nej nevidím na nijakom obrázku nič,..tam je to podľa obr.4 pre sprchu všade komplet zóna 0..a bez vaničky od podlahy do 10cm už nie je zóna 1  nikde ani len špekulatívne.. .(to kebyže dakto spurne trval na pár cm zóny 1 aj pod sprchovou vaničkou..)
Myslím, že keď si dal normotvorca robotu s tým, že už v názve normy rozlišuje sprchovací priestor od vaňového priestoru, tak by ten rozdiel mohol premietnuť aj do úpravy čl. 701.30.3 a)..
Napr. pre vaňu nechať ten čl. v pôvodnom znení jak 701.30. a1), .... a pre priestor sprchy doplniť nové znenie pod novým čl. 71.30.3 a2)...
Inakšie sa myslím chápeme celkom dobre.. :-))
Juraj Rojko:
Ale ty obrázky jsou jen příklady pro lepší pochopení. Co když budete mít sprchovou vanu na nožičkách? Ten odstavec a) je obecný a platí jak pro vanu tak sprchu, ne?
https://www.hezkakoupelna.cz/nozicky-ke-sprchovym-vanickam
Peter Lovacký:
Keď normotvorca do obr. 1) pod vaňu nakreslí zónu 1, tak tam jednoznačne s využitím takého priestoru aj počíta (napr. pre technologické EZ),  ...a súhlasím,.. je to pre lepšie pochopenie...
Keby rovnako tak počítal s využitím voľného priestoru pod sprchovou vaničkou, tak tam nakreslí to isté (nožičky - nenožičky)...
Normotvorca tam ale ten priestor okolo vaničky vyšrafuje ešte černejšie jak priečku,...takže asi tiež pre lepšie pochopenie, že tam norma nijaký priestor nevidí...
No a potom je čl. 701.30.3 a) dosť jasne v rozpore jak s čl. 701.30.2, tak aj s obr. 4)...
Ohnúť sa dá všetko,.. aj norma na svoj obraz,..no tak dúfam naozajstní elektrikári bezpečnosť nevnímajú...
Juraj Rojko:
Snad se neurazíte za upřímnost, ale celou dobu mám pocit, že, v tomto případě se snažíte o ohýbání vy na základě nesprávné představy, že pro sprchovou a koupací vanu platí jiná pravidla. Já si to nemyslím a pak tam žádný rozpor nevidím. Ze stupně šedi vaničky na obrázku odmítám vyvozovat  závěry, stejně tak z toho, že autor normy nenakreslil všechny typy van a sprch které se dělají.
(Mimochodem, vzhledem k četnosti sprchových vaniček na nožičkách vynásobené potřebou pod ně instalovat něco elektrického, mi to celé přijde jako diskuse u piva s nulovým praktickým významem.) (drinks)
